Страница 20 из 40 ПерваяПервая ... 10181920212230 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 191 по 200 из 399
  2. #191
    Благодарностей: 217
    Авто: hyundai tucson
    Комплектация: family
    Цитата Сообщение от Tucovich Посмотреть сообщение
    [I]
    как жаловаться? если летом - норм, а около нуля - уже руками поднимать надо
    Мне сказали при замене тормозных шлангов, что функция газовых упоров не поднимать, а УДЕРЖИВАТЬ в верхнем положении. Может и лукавят, но отказали в замене.
  3. #192
    Благодарностей: 1,073
    а чтоб они держали соответственно они её должны подымать...
    тогда бы как они её держали...
    проехали по ушам.... мастера ничего не скажешь ....
  4. #193
    То что должно ТОЛЬКО удерживать, газподъемником не назовут в инструкции по эксплуатации! Итого: Очередной развод от мастера по гарантии ...
    Последний раз редактировалось nexusevg; 12.05.2020 в 18:33.
  5. #194
    Аватар для yukarp73
    Комплектация: Lifestail
    сервисная компания 17.04.2020 замена тормозных шлангов передних тормозов ( с обеих сторон) - шланги тормозной системы с фитингом - 2шт, замена камеры заднего вида (по моей просьбе) нечеткая картинка .
  6. #195
    Цвет: Micron Gray
    то есть если в холодную погоду будет опускаться с верхнего положения вниз
    то можно ?
  7. #196
    Нельзя! Во всяком случае мне так сказали. Замена только по гарантии, если не просрочен 3-х годичный срок. СК не распространяется на газовые упоры.
  8. #197
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Всем привет! Завтра еду к ОД Агат плюс Астрахань на ск по замене тормозных шлангов и заодно пройду сразу ТО2. Расходники будут свои. После моих письменных обращений и звонков на горячую линию хенде, дилер меня пустит в ремзону с соблюдением всех мер профилактики
    Хотя официально они типа не разрешают, ссылаются на рекомендации губернатора. Позвонил параллельно к ОД Киа нахимовский в Астрахани. Они пускают без проблем всех!
    Вот такое наипалово от нашего астраханского хенде. Позже отпишусь, как всё прошло.
  9. #198
    Герыч,Последнее китайское если будешь пОстить везде одно и тоже. получишь.
    и не надо так реагировать на спамеров. (а то чучуть сам в бан не попал.)
  10. #199
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    nicodimych,
    Ну здесь палка о двух концах. И СК и ТО2.
    Хотя, тебе видней! Ок, принято!
  12. #200
    Цвет: Micron Gray
    а на ск по замене тормозных шлангов как попал ? или напросился?
