Страница 21 из 234 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 2338
  1. #201
    Благодарностей: 30
    Комплектация: Прайм
    Цитата Сообщение от Михаил79 Посмотреть сообщение
    Кнопка открытия багажника есть, кнопки открытия бака нет
    Кнопки нет и в Прайме, бак открывается так же нажатием, но только если авто открыто!
  2. #202
    Благодарностей: 31
    Всем добрый вечер.
    Не знаю косяк или нет, попробую на словах описать ситуацию.
    Представьте, что камушек застрял в колесе и когда вы едете, вы слышите этот стук камешка об асфальт - чем выше скорость, тем чаще стук.
    Так вот: заметил, что если ехать выше 50км/ч начинается очень глухой звук, такое впечатление что камешек, но он не звонкий а глухой - чем быстрее тем чаще, явно зависящий от оборотов колеса. Я не знаю как вам описать, но похоже, как будто в спицу колеса вставить палку - и вы на скорости будете слышать звуковую вибрацию этой палки. Думал что воздух о зеркала, о антену, о брызговики о что угодно на скорости упирается и от этого звук - но напоминаю, что звук очень похож на то, как будто колеса не отбалансированы - но без вибрации и стука - просто звук прерывистый с частотой оборотов колес. Звук снизу. Что может быть - не понимаю, хоть бери да ставь другие колеса и проверять...
  3. #203
    Аватар для Dragos-Ilie
    Uje govoril, na novoi masini poale 50 km porobega stoto pohojee kakbuto neotbalansirovanoe koleso ( taraxtenie) na skorosti 70 -90 km/h bilo neskoliko raz potom propalo...
    Masine 150 km probega
  4. #204
    Благодарностей: 20
    Авто: Mercedes A180
    Год выпуска: 2013
    Двигатель: 1.6 (122) Бензиновый
    Комплектация: Top)))
    Цитата Сообщение от Sid Посмотреть сообщение
    Всем добрый вечер.
    Если в этот момент немного на педаль тормоза нажать, ситуация в какую то сторону меняется? Ставили дополнительную какую-то защиту картера?
  5. #205
    Благодарностей: 31
    По тормозу проверю.
    - ставил защиту картера и тоже думал что она, т.к. спереди есть щель вдоль переднего бампера+эта защита, если пальцы засунуть под нее, то "играет"и туда заходит воздух, но звук ведь не постоянный, а стучит от оборотов колеса, т.е. впечатление как будто из колеса (может действительно защита)
    - также поставил секретки, они чуть выпирают по сравнению с родными гайками - может они (завтра их выкручу, родные гайки прикручу)
  6. #206
    Благодарностей: 20
    Авто: Mercedes A180
    Год выпуска: 2013
    Мыслите верно, т.к. был случай у меня, что какая то накладка под порогом на определенной скорости начинала вибрировать и по всему салону шел звук, который зависит от скорости. Как вариант, заехать на стенд (динамометрический) и развить скорость.
  7. #207
    Благодарностей: 23
    Всем добрый вечер.
    проверяйте затяжку колёс, какое-то не прикручено.
  8. #208
    Благодарностей: 36
    Авто: Honda crv 4
    Цвет: Black
    По тормозу проверю.
    Это не секретки. Сто процентов не они.
    Может в резине что то большое застряло и шумит. Камень,шуруп...
  9. #209
    Благодарностей: 23
    Скорее всего.
  10. #210
    у меня такое было один раз, камушек попал между колодкой и диском,,,,,,на сервисе сняли колодку, почистили и все исчезло.
    Точно что это не секретки, и не защита.
