Страница 21 из 125 ПерваяПервая ... 1119202122233171121 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 201 по 210 из 1250
    старые версии.
    Показать/скрыть содержимое
    карты.
    прошивка
    карты
  2. #201
    Двигатель: 2.0 (189) Дизельный
    Комплектация: lifestyle
    Blackbox66,Где нужно нажимать ??????
  3. #202
    Аватар для Blackbox66
    Двигатель: 2,0 (185 л.с.) Дизельный
    Цвет: SG5
    Комплектация: High-Tech
    Заходишь в "системная информация" и по углам в ряду кнопки "обновить" на расстоянии от неё примерно 3-4см, жмёшь слева 6раз и справа 1раз
  5. #203
    Комплектация: Динамик
    Видео можно смотреть на шгу туксон 19 года или надо дополнительно чегото ставить
  6. #204
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    Алеха,перепрошивать надо.но новая прошивка пока в стадии разработки...
  7. #205
    Спасибо
  8. #206
    Спасибо
    Последний раз редактировалось Faiver; 12.04.2019 в 16:44.
  9. #207
    Комплектация: ---
    Сержпитер,не получилось все сделал!и папку даже переименовал ка у вас! не знаю в чем дело и флэшку перепроверял(((
  10. #208
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Ваня,
    Обновить нажал?
  11. #209
    Обновление поставил, не было флешки на 32 Гб, была micro sd карта с переходником, сначала воткнул в разьём под магнитолой, не работает, пришлось искать ещё и картридер, все эти три девайса вместе воткнул в USB разъём и обновил пока ехал до работы минут 10 примерно.
    Заморочился в основном из-за неадекватной работы кнопки переключения радио каналов на руле, проблема осталась, не ушла. Говорят, что звук улучшился, по мне так просто эквалайзер так настроили.
  12. #210
    Благодарностей: 405
    А вот , что скажу по этому обновлению: единственным плюсом считаю это пропал глюк, когда после разговора по беспроводной связи, звук фронтальных динамиков отключался.
    Но само звучание стало не совсем правильным.
    Поясню:
    Стало такое ощущение , что включена тон компенсация, причем включена не правильно, т.к. при её правильном включении с увеличением громкости тон компенсация должна уменьшаться, чего нет в данной прошивке. И если тон компенсация не имеет автоматической регулировки, она должна иметь функцию ручного отключения. Чего в данном ГУ естественно нет.
    Впрочем, для тех у кого все штатное , возможно это благо , т.к. позволяет путем применения акустических искажений создать у юзера ощущение обладания аудио системой более высокого класса.
    Но это только иллюзия.
    Стоит пустить звук через
    Короче, я растроен, благо есть довольно мощный и признаться, довольно таки дорогой инструмент, позволяющий этот косяк нивелировать.
    Так, что любители правильного звука имейте это в виду, новая прошивка делает улучшение в звуковом тракте , только для любителей менять колонки в надежде получить "звук". Для всех остальных, от этой прошивки -лишь новый гемморой в настройке.
