Какой можно сделать вывод?
1. Выяснился вред или бесполезность установки сепараторов?
2. Выяснилось что сепаратор превращает двигатель в миллионник - что не выгодно заводу?
3. Оптимизация и удешевление производства - замена мотора после гарантии?
Все эти выводы делал производитель, но HMC скорее всего не будет раскрывать такую информацию. Если будет что нибудь серьезное, связанное с безопасностью в гарантийный период, то наверняка сделают СК. А так можно делать только предположения и то после длительного пробега после 100 т км или капиталки. И да, за HMC водится некая тяга к удешевлению конструкций и комплектаций. Например: с 2019 мг перестали ставить в запаску датчик давления - экономия, мол мы (HMC) уверены что перемещаясь до шиномонтажа на запаске, вы не пробьёте колесо. Поэтому датчик в запаске вам не нужен, а для нас (НМС) экономия.
Так же можно посмотреть на других производителей. Если масляные форсунки считаются плюсом и ставятся всеми, то сепараторы не ставит никто.
nexusevg, Приветствую. Я так и не понял, мне ранее, здесь, на форуме, проверили по вину и оказалось, что форсунок нет, а из вашей информации получается что есть. А/м 2016 г.в. VIN TMAJ3813CGJ225460. Если не трудно уточните пожалуйста.
Доброго дня! Пробейте плиз Вин TMAJ3813DKJ876575
Спасибо
