Страница 210 из 255 ПерваяПервая ... 110160200208209210211212220 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,091 по 2,100 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2091
    Благодарностей: 1,075
    К сожалению вот и мне вчера удосужилось убедиться что в моей запаске присутствует датчик. Нарвался колесом на железяку что даже боковину шины разорвало на сантиметров пять. Не зря все же у Тусана полноразмерная запаска, хотя на прошлых машинах ни разу не возникало необходимости воспользоваться запаской. Я так понимаю теперь с такой дырой шину в утиль и надо думать как восполнить запаску.
    пошукать на форуме и авито. там вроде было.
  4. #2092
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    nicodimych, На форуме есть предложения, но все продают комплектом по 4 баллона, а мне для запаски нужна только одна шина. Покупать новую для запаски думаю нет смысла, планирую прокатиться по шинкам и найти более менее живую с нашим типоразмерам.
  5. #2093
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Комплектация: Life Style
    Добрый день! Правильно ли я понял на основании всего вышеизложенного, что в запаске имеется датчик давления ? То есть перекинул колесо и радуйся или еще какие манипуляции надо проводить ? Похоже прокол у меня переднее правое .
  6. #2094
    Аватар для osipov101
    Благодарностей: 27
    А радость - то будет длиться до первого щиномонтажа, или как? Если эта запаска постоянно будет лежать в багажнике, какая разница, есть ли там датчик или нет? Другое дело, если менять колёса каждый год местами, с учётом задействования запаски, то тогда да, датчик конечно желательно. А ради пятиминутного удовольствия - зачем? Прописывать ничего не нужно, сам пропишется автоматом через пару - тройку километров.
  7. #2095
    не совсем понял почему пятиминутного удовольствия ? Я хочу просто заменить проколотое колесо, потому что сейчас заморачиваться с ремонтом нет никакого желания .
  8. #2096
    Аватар для nivlan
    dark82, я так и сделал, а ремонтную шину (завулканизировали и изнутри наклеили пластырь) положил в качестве запаски. Когда повредил балон, почуствовал радость наличия полноразмерной запаски на литье да еще и с датчиком давления. Когда изотрется родной Ханкук, думаю куплю пять одинаковых шин и заменю вместе с запаской.
  10. #2097
    Благодарностей: 27
    dark82,не совсем хороший вариант возить с собой проколотую запаску. Хотя, это дело лично каждого.
  12. #2098
    nivlan,osipov101, в общем заплатку поставил , катаемся дальше )) оказался саморез по шляпку в шине торчал , ох уж эта дача ))
  13. #2099
    Подскажите кто какое давление держит в шинах? я обычно ездил по городу (плохие дороги) с давлением 2,1-2,2, а тут перед дальней дорогой накачал как положено по табличке 2,4. Сильно возрос шум от шин и все кочки стали на порядок сильнее ощущаться. Вот теперь думаю как быть, снизить до 2,2 или оставить 2.4.
    Последний раз редактировалось Олег 74; 06.08.2020 в 11:38.
  14. #2100
    Смотрите какая ситуация. Вообще по учебнику перед дальней дорогой рекомендуется докачать шины плюс на 0.3-05 атм. к заводскому давлению. Это связано с безопасностью на более высоких скоростях чб не подломилась шина при резких маневрах. Особенно это актуально для широкопрофильной резины. Не знаю, на чем вы ездите. Но учтите, что в дальней дороге шины больше нагреваются чем при городской езде и давление еще больше возрастает и летом может доходить до 2.6-2.7. если было 2.4. Поэтому все в сумме и дает более жесткую подвеску. А шины шумят просто от того что вы с большнй скоростью едите по трассе. Исходя из перечисленных факторов сами и решайте. Лично я все время колеса держу в районе 2.4 даже не смотря что езжу на 19 колесах.
