Страница 22 из 28 ПерваяПервая ... 122021222324 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 273
Тема: АКПП-6
  1. #211
    Благодарностей: 108
    Цитата Сообщение от Vladimir1991 Посмотреть сообщение
    Б/У с салона.пробег 48000.про масло читал что в 70000 и частичная замена
    в 60 тыс. и лучше полная. берёте немного с запасом жижы и прогоняете у сервисников, после этого вообще будет приятно переключаться всё.
  2. #212
    Аватар для Vladimir1991
    Цвет: Синий
    Спасибо.В отпуск сгоняю и поменяю.Сегодня проехал на пасажирском месте можно сказать что не чего не ошютил.Только за руль и вот как и было ((((
  3. #213
    Аватар для Фаваритыч
    Доброго времени суток! Хотел бы спросить, есть ли у кого - нибудь из автовладельцев Тушканов подобная проблема? Авто купил в 2019 году, у официалов, 2.0 бензин, АКПП -6, 2 WD.
    При движении на скорости от 20 до 40 км\ч появляется негромкое завывание (думаю на шум в коробке) при более высоких скоростях шум пропадает. Официалы заявили на ТО-2, что проверили жидкость в АКПП, всё в норме.
    Если кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой, или знает причину, буду рад информационной помощи!
  4. #214
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Нужно присутствовать при ТО. Уверен ничего не проверяли. Я когда попросил проверить и сбросить адаптацию, меня обязали купить масло АКПП на долив(при проверке оно вытекает)
  5. #215
    Спасибо, видимо так и придётся сделать, запишусь к ним повторно с этой проблемой, буду смотреть лично.
  6. #216
    А не подскажите каталожный номер оригинальной жижи? Собрался поменять частично. 2018 г.в., 2.0, 4 wd, 35к пробега - но эксплуатация в жестких условиях, пиннаться стал 6 ступенчатый коробас, особенно на понижение передач.
  7. #217
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    У меня именно такие симптомы и были. Сброс адаптации у дилера помог, попутно проверил уровень масла, который оказался в норме . Масло оригинал от хундай .Мобис sp4. HYUNDAI/KIA 0450000115(можно зик ).
    Последний раз редактировалось ДмитрийГ; 30.10.2021 в 14:44.
  8. #218
    Аватар для НОЯБРЬ
    Сброс адаптации лучше делать при замене масла, когда жижа свежая. Вернее после замены.
  9. #219
    Благодарностей: 54
    лучше ее не делать вовсе
  10. #220
    Благодарностей: 5
    Ребят какую гарантию дают диллеры (завод изготовитель) на АКПП , 3 или 5 лет?, и еще, если у них менял масло у диллеров , свое брал 12 литров , оригинал зик, менял недавно, аппаратная замена была на 60 тысячах, и есть такая неисправность - как запаздывание в переключении передач с 5-ой на 6-ю, делал и сам адаптацию и диллер после замены делал, все на прежднем уровне, как быть ваш совет?, бывает и спокойно с 5 на 6 переходит, а так все хорошо, до 5-ой быстро переключает, и до замены масла такае же беда была
