Страница 22 из 159 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1581
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #211
    Благодарностей: 378
    Цитата Сообщение от vadim2421966 Посмотреть сообщение
    Ребята! Хочу прикупить на передние комплект зимерманов (диски+колодки), по отзывам говорят скрипят сильно и быстро изнашиваются, кто использовал,отпишитесь,только честно, так ли это?
    Поставил только передние колодки. Тормозила хуже, чем оригинал, возможно потому что притирались. Не скрипят. Сейчас гололед и качество торможения проверить сложно. Проехал 1500. Заказал задние зиммеры. Придет вре я менять диски - поставлю зиммеры
  3. #212
    Себе на ауди ставил диски только АТЕ, колодки textar. На солярис и на рав4 колодки textar. Всегда эксплуатационные характеристики на высоте.
  4. #213
    Благодарностей: 395
    Приобрел передние оригинальные колодки. Есть отличия от прежних. Видно производители услышали Gerasimuz ) и проианализировали жалобы владельцев на борозды на дисках. Первое - появилась прорезь для самочистки.
    Второе - исчезли отверстия для разжимных скоб-пружин. Так, что теперь смело можно ставить аналоги без отверстий, о которых писал Gerasimuz.
    видимо драйв2 читают!! так что можно ставить любые от sportage3 и ix 35 и не думать.
    и пост про самостоятельную замену.
    https://www.drive2.ru/l/491893190916309278/
  5. #214
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    .. тема про полосочки на тормозных дисках - теперь знаменита по всему автомобильному интернету.. у меня даже спрашивают.. о чем этот бред))
    не знаю что и ответить...
  6. #215
    Там не поднята тема как менять задние при EPB (электрический стояночный тормоз).... Надо как-то отводить тормоза, обычно через комп или какой-то матери....
  8. #216
    Благодарностей: 378
    Здесь же пару страниц назад была ссылка, как разводить....
  9. #217
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    замена при снятом ручнике. (разведенных колодках) можно принудительно развести их. от кумулятора.
  10. #218
    Переносной от UPS на 48Ah хватит?
  11. #219
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    насколько я понимаю, там мотоГРчик стоит.. как на NX .. смена полярности меняет направление вкл выкл.. должно хватить.. но сначчала бы попробовал снимать колесо и разводить колодки при отключенном ручнике
  12. #220
    Ну а как можно подключать АКБ, если собственно я не снял колесо и собрался развести их? :))
