Страница 22 из 139 ПерваяПервая ... 1220212223243272122 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 1386
  1. #211
    Аватар для Andrey
    Благодарностей: 19
    Двигатель: 1.6 (177+ rs chip = 204 л. с.) Бензиновый
    Комплектация: Prime+High-tech
    Добрый день!
    Совершенно верно.
    Если устанавливается система, которая может работать с блокировкой штатного радиоканала, то смысла в 5 дверном блокираторе нет.
    Достаточно установить только на двери.
    Справедливости ради, даже если пренебречь блокировкой кнопки багажника, то шансы, что угонщик полезет в автомобиль через багажник не так уж и велики. 99,9% проникновения в салон -двери/окна.
    При блокировке штатного радиоканала вообще только на передние двери ставятся, потому как только они механически с ключа (ну или отверткой) вскрываются
  2. #212
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Andrey
    Блокировка штатного радиоканала - это отдельная история. Дверные блокираторы устанавливаются для того, чтобы максимально усложнить процесс проникновения в салон автомобиля. Не забывайте, что есть слабое место в виде стекол. Поэтому желательно сделать и блокировку штатного радиоканала, и установить дверные блокираторы на весь периметр (кроме багажника) и укрепить специальной бронировочной пленкой стекла. В таком случае процесс угона прекратиться в самом начале и злоумышленник отправится искать более простой вариант.
  4. #213
    Аватар для Andrey
    Благодарностей: 19
    Andrey
    Предотвратить процесс угона можно изначально даже маркировкой стекол. А в Вашем перечне с блокировкой штатки и бронированием стекол точно на задние двери блокираторы не нужны.
  5. #214
    Благодарностей: 224
    Andrey
    По поводу маркировки считаю, что обольщаться все-таки не стоит, так как маркировка в качестве самостоятельного решения угон не предотвратит.
    Да и при угоне, например, ночью ее могут просто банально не заметить.
    В связи с этим при ее бюджетной стоимости нанести ее может и стоить, но всецело рассчитывать на нее ни к чему.
  6. #215
    всецло согласен....в колумбии каждая машина имеет маркировку: и стекла и пластик и сидушки (у таксистов), а количестве угонов - не уменьшается.....
  7. #216
    Благодарностей: 224
    Добрый день!
    До тех пор пока угоны будут покрываться сверху, ничего не изменится. Да и пока наказание на станет жестким и неотвратимым, так же ничего не изменится.
    А маркировка по современным ценам на запчасти, не думаю, что будет играть какую-либо роль. Купят то, что дешевле, и не посмотрят на маркировку....
    Ведь наказание за то, что у Вас, к примеру, стекло от другого автомобиля, пусть даже краденное, также не предусмотрено.
    Автостудио - партнера клуба
  8. #217
    Интересная тема для обсуждения.
    После такой кучи разных взглядов на безопасность становится ясно: гараж покупай, КАСКУ одевай, кучу электроники и механики в машину всверливай, в раму цепь сваркой приваривай и у каждого места парковки эту цепь в асфальт или бетон заколачивай! И Живи вообще внутри, по стоимости как раз как нормальная двухкомнатная квартира получится!
    Останется бояться только двух вещей:
    1. Автоугонщики подойдут к машине, обидятся и расстроятся от такого колличества защит, и в отместку колеса проколят (при этом обязательно датчики давления в шинах повредят) и корпус кодграбером зацарапают:)
    2. Это самое главное! Бомж какой-нибудь или собака дворовая колеса обосцыт....
    Надо ставить то, что душу успокоит, а не загоняться.
    Машину и с вами внутри угнать могут, от этого только ствол в руках поможет, и то можно машину кровью запачкать....
    У одного моего друга машину прям с охраняемой стоянки угнали.
    А у другого на эвакуаторе во время автозавода по времени со Старнайном из под окна увезли. Слава богу это гаишники были:)
    Вообще считаю, что нет смысла в машину вкладывать более 50 тысяч (с установкой, обходчиками иммо, доп ключами и т.п.) на охрану. Ведь если у тебя машина за 5 млн, значит и живешь хорошо, скорее всего в личный гараж ставишь, охраняемыми парковками пользуешься. Смысл её дырявить и электронику рвать?
    Так то в нашей стране машину за ночь можно за границу перегнать, скажем так в казахстан, беларусь и т.п. В итоге уроженцу казахстана будет очень удобно иметь машину с промаркириванными окнами и т.п., чтобы повысить её защиту от повторного угона, но уже в его стране.
    Единственное, на мой взгляд, что реально повысит защиту от угона - это броский, яркий, не обычный цвет машины, которая будет слишком много внимания к себе привлекать, в том числе и гайцов.
    Вывод:
    1. Ставьте GSM. Если не заглушат, то хоть какая то информация от машины будет приходить.
    2. Не светите брелки.
    3. Занимайтесь спортом. Поможет быстро добегать до машины при получении сигнала от неё.
    4. Ставьте ИММО. Если своим ходом угонять будут, то дистанцию предстоящего бега можно немного увеличить.
    5. Тренируйте чуткость сна.
    6. КАСКА. Если душа прям в пятки уходит при слове "УГОН". Лично по мне, лучше эти деньги откладывать на покупку гаража.
    Последний раз редактировалось Motayas; 25.04.2016 в 08:59.
  9. #218
    Мне кажется, что Колумбия - это страна по которой GTA3 разрабатывали. Машину подрезал, стволом в лобовуху потыкал и всё. Как тут маркировка окон поможет, я не понимаю.... Может она солнечные зайчики прямо в глаз угонщику со стволом будет пускать? А седушки его за задницу кусать будут?
    Semco, не в обиду, это я просто показать как всё "относительно" бывает.
  10. #219
    Благодарностей: 224
    Motayas
    Добрый день!
    К Вашим рекомендациям добавил бы:
    ставьте иммобилайзер в совокупности с замком капота, чтобы была возможность максимально времени угонщику потерять при ночном угоне.
    Далее, ставьте системы с дополнительной авторизацией владельца: например, ввод кода штатными кнопками в добавок к метке
    Никогда не храните все элементы управления системами на одной связке.
  11. #220
    Motayas
    Добрый день!
    Я не специалист и с сервисами сталкиваюсь только на момент ТО в основном, но я с вами не соглашусь.
    1. Вот рассмотрим режим работы сигнализации, который вы описываете - "иммобилайзер - валидатор".
    - Самая главная причина, почему на эту функцию не стоит обращать внимание - это отсутствие режима "валидатора" в CAN интерфейсе большинства бюджетных машин. Как наш Tucson например! Ставь, не ставь - толку 0.
    - Если взломщик уже беззвучно и не привлекая внимания проник в автомобиль, скажем на стоянке торгового центра, то значит он уже обошел нашу сигналку. Как тут "валидатор" поможет, я не понимаю.
    - Да и чего греха таить, ходим мы по торговым центрам дофига времени, спим вообще много и сладко, да и какие там кнопки запрограммировали на режим "валидатора", какие там пинкоды на кредитке назначены мы активно забываем после долгих двухнедельных тагиловских запоев в Египте или куда-там сейчас модно ездить.
    - По мне, это высокотехнологичная реклама и повод срубить бабла.
    2. Замок капота с управлением от иммо. Да, штука хорошая, сам как то хотел поставить на предыдущее авто. Вот только дорого больно.
    - Есть смысл ставить, только если живешь в курмышах, все соседи тебя ненавидят, и хорошая шумоизоляция в окнах.
    - Если ставишь в гараж или на нормальную платную парковку - не стоит своих денег.
    - Вот представьте себе картину. Дело происходит у торгового центра или у офисного здания. Какая-никакая охрана из бабушек "божий одуванчик". Да даже просто люди ходят. А вы с ломом капот у машины вскрываете!!! Даже если и так, никто не проявит гражданский долг, машина все равно уедет, мы же по сто лет по торговым центрам ходим.
    3. А вот носить ключи отдельно от меток это 100% согласен. Мужикам можно их вообще в трусы вшивать!!! Всё равно неделю их никто не меняет, зато метка всегда с собой, и если из машины выдворят, то далеко не уедут (при условии что блокировка в движении включена, многие не пользуют такой функции).
    Вот раньше использовал на RAV4 такой комплект:
    Starline A94 CAN + модуль GSM M21+ иммо I95. Два года назад стоило всё это добро с установкой почти 50 000.
    Сейчас есть отличная замена:
    Starline A94 2CAN GSM + I95ECO. Общей стоимостью почти 24000 без установки. Брелки в комплекте есть.
    Но на Tucson с горем по полам почти поставил:
    Pandora DXL3910. C установкой и обходчиком иммо встала в 29000. Брелков нет. Само устройство настолько высокотехнологично, что сам "офф. установщик" Pandor'ы в Самаре долго на неё втыкал.
    Не смотря на мое жестокое презрение к "Дяде Васе из Пандоры", DXL3910 пока мне нравится.
