Страница 227 из 234 ПерваяПервая ... 127177217225226227228229 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,261 по 2,270 из 2338
  1. #2261
    Цвет: Myn Rok
    Комплектация: Laifstail
    Всем доброго дня. Сегодня заметил что нет индикации на приборке электроручника и режима автохолд. Все работает только нет индикации. Возможно это последствия вмешательства при попытке активации ЛКАС. Что может быть?
    Последний раз редактировалось Сергей Александрович; 30.08.2020 в 17:41.
  2. #2262
    Всем привет. Год присутствует у меня в машине Tucson 2019 г. (не дизель) противный дребезжащий звон под лобовым стеклом. Доносится то ли от лобового, то ли из под капота. Звон не слышен на самых низах, раздается в районе 1.5-2 тысяч оборотов. Наступает резонанс, дальше звон тоже пропадает. Проблема точно не в двигателе, не в коробке. Может кто-то сталкивался с подобным?
  3. #2263
    У дизелей причина дребезжания исходит от пластиковых держателей топливопровода, закрепленного на стенке под лобовым стеклом, отделяющей моторный отсек от салона. Эти держатели быстро дубеют, утрачивая мягкость и эластичность. Несмотря на то, что это не дизель, полагаю, что причина может быть общей. Проверяется временной подложкой например сырой резины. Если звук пропадет, то тогда можно смело заказывать новые держатели.
  5. #2264
    Спасибо за быстрый ответ, буду пробовать!
  6. #2265
    Цвет: Micron Gray
    Цитата Сообщение от -KasteT_ Посмотреть сообщение
    Я поставил вот такую хррень с Али,теперь кнопка не протрётся имхо...Вложение 11605
    ссылку на эту "хррень" можно в личку?
    у меня тоже протерлось верзнее ребро одной кнопки
    случайно заметил) когда солнце попало на нее
  7. #2266
    Благодарностей: 33
    Умерла кнопка переключения треков на руле. Вперед не работает, "назад" пока дышит ))). Кто сталкивался с заменой именно кнопки? т.к. она есть в каталоге как отдельная позиция при цене 1600 р. грубо. очень не хочется попадать на весь левый блок при цене 5,5 тыр.
  8. #2267
    Цвет: Micron Gray
    Цитата Сообщение от vic.bear Посмотреть сообщение
    Проблема или нет, не могу сказать, но на трех рестайлах (мой + два служебных) наблюдается. Откручиваются гаечки крепления спойлера на крышке багажника. На выходных мыл машину и заметил, что спойлер стоит не совсем ровно. Подергал его, и с правой стороны, я бы сказал, он значительно отходит от стекла/крышки (около 2 мм). Снял резиновую заглушку, гайка откручена на 2-2,5 оборота. Подтянул, все нормально. А сегодня получилось заглянуть на служебные - так на одном вообще потеряли гаечку, а на втором - как у меня. И у всех, если открыть багажник, правая верхняя гайка проблемная.
    блин и у меня
    при открывании 5 двери невсегда стало шубуршать что то внутри
    оказывается 2 гайки спойлера слева и справа открутились
  9. #2268
    Благодарностей: 13
    Комплектация: LifeStyle
    [QUOTE=Евгений Т;98688]
    Цитата Сообщение от ionovin Посмотреть сообщение
    Доброго всем!
    Похоже это у всех! Когда одной рукой вращаешь руль эту кнопку ладонью задевает! Я маркером черным точечно закрасил, и всё!!!
    Так как это массовая проблема, то явно на лицо некачественное лакокрасочное покрытие, которое должно быть рассчитано на определенные нагрузки и количество нажатий и стойкость к истиранию. Я практически не трогал эту кнопку, а она протерлась, странно что нет проблем с другими кнопками хотя ими я пользуюсь более интенсивно. Написал претензию в Хендай Моторс, а то дилеры любят отказывать с причинами механическое повреждение или естественный износ
  10. #2269
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Цитата Сообщение от Tucovich Посмотреть сообщение
    блин и у меня
    Ребята, копайте дальше. Я гайки спойлера под заглушками подтягивал ранее, а сегодня снимал обшивку багажника, так там под верхней планкой (она просто руками сдергивается) есть еще гайки крепления спойлера и тоже все не затянуты. К стати, нижний шов пятой двери внутри покрыт антикором.
    Из неприятного: Снял накладку порога водительской двери, на ней 3 металлических зажима... Один из них проржавел и от него ржа пошла на крепление на кузове. Продаются-ли эти "зажимчики" отдельно, неохота целую накладку покупать. Все остальные в нормальном состоянии, на всякий случай замовилил. Крепление как на фото, обвел кружком.
  11. #2270
    Аватар для 308 WIN
    Благодарностей: 60
    Цвет: White Sand (Y3Y)
    Сделайте хоть кто нибудь фото мест заглушек и крепления спойлера: только купил машину - нифига пока не знаю... Полезу сразу делать профилактику.
    Слежу со жгучим интересом
    За многолетним давним боем.
    Во мне воюют ангел с бесом,
    А я сочувствую обоим...
