Страница 23 из 155 ПерваяПервая ... 1321222324253373123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 1545
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #221
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    Ну а как можно подключать АКБ, если собственно я не снял колесо и собрался развести их? :))
    https://www.youtube.com/watch?v=5_PjDka4B4I Можно вместо аккумулятора обычного взять аккумулятор от шуруповерта.
  4. #222
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    rusxakep,
    ??? можете воспринять буковки АКБ как независимый, абстрактныйт источник питания. можете взять проводки и прокинуть от родной батареи, можете собрать из 1.5 вольт батарею на 12 вольт, можете взять стабилизированый источник питания.. тут поле для фантазии багатое
    думаю если вы задали такой вопрос.. лучше не трогайте ничего
  5. #223
    Цитата Сообщение от VVVOVA Посмотреть сообщение
    rusxakep,
    Позвольте, это Вы неграмотно ответили на вопрос - а я сарказнул.
    Вы мне предложили подключить АКБ, но при этом:
    но сначчала бы попробовал снимать колесо и разводить колодки при отключенном ручнике
    Логично, что я буду подключать АКБ при снятом колесе и отключенном ручнике, когда соберусь менять колодки...
    Но я догадываюсь теперь, что Вы имели ввиду попробовать его развести механическим инструментом до попыток возни с АКБ?
  6. #224
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    rusxakep, механическим? это сжать червячный привод каким либо инструментом?.. я написал что можно развести колодки подключив на контакты привода мотора колодок на разЪеме. подключение меняя полярность можно прижать или отпустить ручник. про инструмент я ни слова не накарябал
  7. #225
    Тогда я Вас понял правильно и мой сарказм уместен. Впрочем мы разобрались, летом буду на даче пробовать, сейчас и рано и холодно.
  8. #226
    Благодарностей: 378
    Счастью нет предела! Otto Zimmermann выпустил
    25292.155.1 - задние без помощи при парковке
    Ура товарищи!
    Здесь не потеряется=) Может кому-то поможет!
    Сегодня хотел заказать эти колодки, продаван сказал что в применимости они на нашу машину не бьются. Кто то ставил именно эти?
  9. #227
    Аватар для VVVOVA
    Благодарностей: 123
    я наверное никогда не попробую.. завидую вам.. я не доживу до такого шчастья. :)
  10. #228
    Жаль мне Вас, а я развлекусь :)
  11. #229
    Аватар для Витек70
    Благодарностей: 30
    Цвет: Песочный
    Там не поднята тема как менять задние при EPB (электрический стояночный тормоз).... Надо как-то отводить тормоза, обычно через комп или какой-то матери....
    Привет!
    Такая же хрень была на ауди, но передние я поменял, а задние так и не менял- продал.
    А гемора с задними, как мне объясняли было до фига....
  12. #230
    Цитата Сообщение от Витек70 Посмотреть сообщение
    Привет!
    Я вот на форде так же не стал мучился - у дилера менял - он подключил комп и отвел. Правда по лицу был видно что первый раз - пыхтел будь здоров. Долго не получалось.
