Страница 23 из 34 ПерваяПервая ... 13212223242533 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 331
  1. #221
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Помор,
    Да, электро. Так не в нём дело. Попробуйте без него манипулировать.
  2. #222
    Авто: Tucson III
    Комплектация: Lifestyl
    Помор,
    без него и манипулирую. Но, не уверен, что он не участвует и когда его не просят. Например, при включении N на склоне мордой вверх.
  3. #223
    Авто: Tucson III
    Цитата Сообщение от Помор Посмотреть сообщение
    Добрый день! Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? Tucson III, 2019, бензин, автомат, пробег 2 тыс. с небольшим. При переводе селектора в D или R слышен какой-то треск/скрежет. Как будто загружается коробка. При этом усилие на педаль тормоза с моей стороны не изменяется, так что это не должен быть звук отпускания колодок от тормозного диска.
    ОД считал ошибки, протестировал в разных режимах и ничего не нашёл. Объяснил мне, что гул двигателя и незначительное повышение оборотов при переводе селектора - это нормально. Будто я не отличаю звук движка.
    https://vk.com/wall-93584619_19400
    Видео по этому вопросу
  4. #224
    Благодарностей: 1,236
    примерно так всё и происходит.
  5. #225
    Благодарностей: 1,255
    При остановке в гору (мордой вверх) зажимается рабочий тормоз даже там где обычный ручник - эта функция есть у всех.
  6. #226
    Аватар для Pashtet888
    Благодарностей: 5
    Добрый день! Никто не сталкивался с периодическими пинками АКПП при переключении с 3 на 4? Дизель, дорест. Пробег 17тысяч.
    Полтора года от покупки всё работало как часы. Стал замечать весной этого года.
    Симптомы: Обычно возникает когда двигатель только-только прогрелся, очень редко с самого начала движения. Минут через 10 от момента прогрева двигателя проходит. Чем холоднее на улице тем дольше продолжается и сильнее проявляется. Проявляется только при "вялом" разгоне на оборотах около 1500-1750. Если добавить до 2+ тысяч то всё работает как часы. По тахометру переключение с 3 на 4 при этом сопровождается логичной просадкой оборотов до 1300 и моментальным скачком на 200-300 оборотов (пинок). При дальнейшей езде скачки оборотов становятся меньше и вскоре совсем пропадают. Режим работы коробки обычный или Drive без разницы. Все прочие передачи переключаются как по маслу.
    На ТО-2 диллер пробку сливную приоткручивал, масло льётся хорошо, не сухая. Ошибок нет. Адаптацию коробки сбрасывал и сам ручкой и диллер через компьютер - проявляется снова.
    Записался дальше искать проблему к специалисту диллера.
    Это моя первая машина с АКПП. Вот думаю насколько сильно теребить официалов с такой работой АКПП.
    Вроде и не критично, но не приятно. Каждое утро выбор либо чуть посильнее давить на газ, догоняя впередиидущее авто, либо предвкушать пинок, порой довольно сильный.
  7. #227
    Авто: Tucson III
    Это муфта! А скрежет - норма подключения. Поездил с индикацией подключения задней оси и понял. На ровных местах, где электроника не считает нужным подключать задок, звука нет. ОД не шарит!
  8. #228
    Всем привет. Что-то заволновало поведение при нажатии и отпускании педали газа на не большой скорости, движение в пробки. В момент отпускания газа как буд-то провал и при легком нажатии тоже чувствуется. Пропала четкая реакция. То натыкается, то подергивает
  9. #229
    Может случайно на какую-либо клавишу на консоли нажал. Например авто-холд. Я иногда или барсеткой случайно жиману или собака иногда лапами своими.
  10. #230
    Нет. Случайно не нажимал. Записался на диагностику
