Страница 23 из 24 ПерваяПервая ... 1321222324 ПоследняяПоследняя
Показано с 221 по 230 из 235
Тема: самостоятельная установка системы LKAS\LDWS
  1. #221
    Благодарностей: 13
    Комплектация: LifeStyle
    Цитата Сообщение от mlly Посмотреть сообщение
    Я снимал все кнопки, после этого рамка снимается. Сначала снять заднюю часть, затем плату, после кнопки.
    Спасибо, все успешно получилось
  2. #222
    Привет! В настоящее время подключаю камеру, чтобы не тратить время на изготовление проводки решил купить готовую на авито (пользователь karcher). Внешне выглядит пристойно, но длины не хватило и продавец предложил нарастить. Пришлось вскрыть проводку для наращивания и увидеть треш. Не покупайте это или уж знайте что продается. Витая пара спаяна друг с другом у разъема, на концах где подключать к авто вообще кабель не пойми от чего и тоже припаян.Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #223
    Когда я ставил то взял обычный ethernet кабель и им сделал.
  4. #224
    тоже думал делать самостоятельно, но решил купить готовое на авито, а внутри оказался треш из кусков провода. сейчас придется самому делать. продавец уверял меня, что это супер качество.
  5. #225
    Здравствуйте
    Кто-то может помочь с активацией функций в Санкт-Петербурге?
  6. #226
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Цитата Сообщение от Savi-nikita Посмотреть сообщение
    Здравствуйте
    Присоединяюсь к вопросу.
  7. #227
    darkleo в спб но он уже год как не заходил...
  8. #228
    Благодарностей: 13
    Он есть на драйве
  9. #229
    Авто: Hyundai Tucson 3
    Здравствуйте.
    Кто, что может подсказать.
    Инсталлировал в свой Тушканчик TLe систему LKAS и AEB. Все было хорошо, но через некоторое время стала глючить камера. А именно не определялась, ошибка «Проверить LKAS», но при движении она определялась и все работало. Мне не нравилась ее температура (грелась). Но потом появилась ошибка «Проверить систему SCC» камера естественно отрубилась нет не удержания не распознавания знаков…
    Я прибрел на EUROAUTO другую камеру, т.к. думал проблема в ней… хотя она определялась и можно считывать с нее параметры, но не что не изменилось…
    Через launch видно все блоки, и AEB, и камеру LKAS. Можно считывать параметры установки и настройки, а также вариантное кодирование… но система выдает ошибку…
    00,57,02,62(Р0262)
    В чем может быть проблема?!
  10. #230
    Цитата Сообщение от YaGor Посмотреть сообщение
    Что-то совсем заглохла тема, не пишут даже те кто уже ставил данную систему на рестайл (в целом на форуме беда с электрическими схемами для рестайла). В общем сам задал вопрос сам же и ответил. Выше я спрашивал про подключение питания и как оказалось можно подключится как к 34, так и 35 пину IP-С, так как они оба идут на Module 5 (см. фото). Тут как говорится кому как нравится. Кроме того, кто будет ставить систему, то сразу покупайте вместе с декоративной накладкой 96005D9100 еще и заглушку для нее 96011D9000, так как от старой она маловата и стоит криво не закрывая полностью как это было до замены. В качестве ремарки, в свой случае массу подключал на разъем MR11 в 13 пин, дабы не тянут дальше провод
    Вложение 11896Вложение 11894Вложение 11895Вложение 11897
    P.S. В общем все вроде подключил, а индикации никакой на экране нет, тут или камера нерабочая или в рестайле 2019 года не подключено программно, ну или я уж совсем с "кривыми" руками и что-то где-то напутал (бывает и такое) Сразу оговорюсь кнопки удержания в полосе пока нет, но по факту должно работать распознавание знаков, но на дисплее и в настройках ничего подобного не увидел
    как подключались к контакту, пин от дисковода не лезет в гнездо
