Страница 235 из 255 ПерваяПервая ... 135185225233234235236237245 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,341 по 2,350 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2341
    Цитата Сообщение от estarodubov Посмотреть сообщение
    spirt777,попробуйте подкачать давление до 2,5-2,6 и прокатиться километров 10-20, должно помочь.
    Потом спустите давление до рекомендованного или по вкусу.
    накачал 2,6 проехал километров 20-25 опять вылезла ошибка.
  4. #2342
    Благодарностей: 1,255
    Ехали по городу? Обычно необходимо проехаться достаточно быстро без остановок.
  5. #2343
    выехал на трассу до донецка РФ ехал со скоростью от 70 до 110 км/ч без остановок, пока не вылетела ошибка.
  6. #2344
    Возможно проблема в каком нибудь датчике.
  7. #2345
    Аватар для Andrey1975
    Здравствуйте! Вот что у меня произошло..
    Около пяти лет назад поставил датчики. Три дня назад(проехав примерно около 600 км) вдруг, неожиданно для меня, датчик правого переднего колеса стал показывать, что упало давление в шине (хотя цифра стояла что-то 2,1 или 2,2). Ок, по факту проверил давление и оно оказалось в норме. Поехал дальше, думаю пусть мигает по приезду буду разбираться... Через сутки поехал домой. И вот, только я отмотал обратно примерно такое же расстояние, второй датчик (левое переднее колесо) показывает мне тоже самое (по факту давление в колесе в норме). Вот, и что это может быть? Посоветуйте пожалуйста.... Заранее благодарю.
  8. #2346
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Andrey1975,подкачайте до 2.6-2.7 ошибки должны уйти. Потом спустите до желаемого давления
  10. #2347
    Спасибо большое за совет! Обязательно в конце неделю проверю и отпишусь. Интересно, в связи с чем возникает такая ситуация с датчиками?
  11. #2348
    Благодарностей: 64
    Штатная длительность функционирования батарей питания датчиков давления на наших авто 5-7 лет (в зависимости от производителя). Вполне возможна "смерть" батарейки, в таком случае только замена датчика.
  12. #2349
    Аватар для nivlan
    Комплектация: Primary
    sergej59, в этой теме кто то ранее отписывался о вскрытии датчика и замены батарейки.
  13. #2350
    При стоимости оригинального датчика около 2к - имхо овчинка выделки не стоит, если не получится заменить батарейку.
    Проще новый датчик купить, чем платить за двойной шиномотаж-балансировку.
