Страница 236 из 255 ПерваяПервая ... 136186226234235236237238246 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,351 по 2,360 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2351
    Благодарностей: 152
    Надо кому в Москве,алишные?
  5. #2352
    Благодарностей: 63
    sergej59, в этой теме кто то ранее отписывался о вскрытии датчика и замены батарейки.
    Да, это возможно, но по моему мнению "овчинка выделки не стоит". Стоимость батарейки и двухкратного шиномонтажа.....Да и ещё неизвестно как пройдет демонтаж старой/установка новой батарейки с нашими "кривыми" руками, опять же "нервные клетки не восстанавливаются". По мне так проще заменить датчик на новый - меньше потрясений.
  6. #2353
    Аватар для Andrey1975
    Добрый день! Я возьму. Напишите в личку.Спасибо!
  7. #2354
    Цитата Сообщение от Andrey1975 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Вот что у меня произошло..
    Около пяти лет назад поставил датчики. Три дня назад(проехав примерно около 600 км) вдруг, неожиданно для меня, датчик правого переднего колеса стал показывать, что упало давление в шине (хотя цифра стояла что-то 2,1 или 2,2). Ок, по факту проверил давление и оно оказалось в норме. Поехал дальше, думаю пусть мигает по приезду буду разбираться... Через сутки поехал домой. И вот, только я отмотал обратно примерно такое же расстояние, второй датчик (левое переднее колесо) показывает мне тоже самое (по факту давление в колесе в норме). Вот, и что это может быть? Посоветуйте пожалуйста.... Заранее благодарю.
    На улице похолодало, вот и сработали. Если ниже 2,2, у меня каждую осень срабатывают, а могут и в августе, если утром холодно. Батарейка не при чем, тем более, что два сработали. Весной после смена резины накачиваю до 2,4 и все лето не подкачиваю обычно. Вот они при похолодании и срабатывают. Правильно выше подсказали, нужно накачать до 2,6. Ошибка сама сбросится, а потом довести давление до нормы. Только манометр нужен поверенный, что бы правильно показывал.
  8. #2355
    Аватар для ChuK
    Благодарностей: 58
    Цвет: Shadow Grey
    Немного не по теме вопрос, на какое давление правильно ориентироваться? То которое показывают датчики или манометр компрессора? До этого была машина без датчиков, естественно выставлял по манометру. А датчики всегда меньшее давление в шинах показывают чем значения по манометру
  9. #2356
    Аватар для Vdosha
    Благодарностей: 46
    Цвет: Ash Blue
    У меня, что манометр на насосе, что датчики, показывают одинаковое давление. Но я бы, больше верил датчикам.
  10. #2357
    Благодарностей: 152
    юмор типа У меня кстати то же Алишные датчики после замены летних колёс не хотят писаться. И накачал 2,6 и ездил быстро и без остановок вчера. Пока толку 0, попробую Кар сканером сбросить ошибки. Хотя столько продал их и ни кто не жаловался, но у меня зимние с датчиками алли, может из за этого, а оригу я продал давеча.
  12. #2358
    Благодарностей: 217
    Авто: hyundai tucson
    Комплектация: family
    Перекидывал колеса в сборе после зимы. На зимних стоят оригинальные датчики, на летних с Али. Уже проходил эту тему, и гонял и перекачивал. Опытным путем пришел к выводу, что мне помогает ЕЛМ-327: цепляю, сбрасываю ошибки ТПМС, и через 100-200м алишные датчики оживают.
  14. #2359
    Благодарностей: 152
    Поставил пока бесплатную Car scaner Pro, сегодня наконец то сподобился подключить адаптер и запустить прогу, так как ездил сегодня и ошибки нет,но датчики не определяются. В бесплатной версии показывает 4,но считывает ошибки в 2 передних колесах,как я понял. Ну показала прога ошибку в одном из двух передних ,как я понимаю колес, ошибку.Удалил.Еще чё то показала ошибку в подушке безопасности водителя, хз не срабатывала у меня.Удалил все ошибки, завтра поеду на дачу посмотрю ,может заработают, а то ездить с давлением 2,6 , как то не очень комфортно. Ну если не пропишутся, то ды куплю Car scaner за деньги, и 2 задних считаю. Вот так вот в
  15. #2360
    Благодарностей: 152
    Ну что хочу сказать, помог реально сброс сканером через OBD адаптер. Поехал сегодня и "херак - Вы слушаете Маяк!" , через пару км, датчики все показывали 2,4. бр.
