Страница 237 из 255 ПерваяПервая ... 137187227235236237238239247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,361 по 2,370 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2361
    Аватар для P@lbI4
    Благодарностей: 25
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Комплектация: LS
    Цитата Сообщение от gkrechmer Посмотреть сообщение
    показала ошибку в подушке безопасности водителя, в
    такая же ошибка. На форуме (не помню каком) прочитал, что она возникла после замены предохранителя по отзывной.
    Кар сканер (у меня купленный) ошибку гасит, но она потом все равно появляется.
  5. #2362
    Благодарностей: 155
    Про подушку спасибо,читал,но уже не помню.А про ошибку уже писали, перед каждым сезоном ее сбрасывают.Посмотрим, пока мне хватило бесплатной версии,что бы сбросить. Ну и на этом спасибо,всем на форуме.А то платить 2500 , а то и 3000 руб, не охота, за якобы прописку датчиков сканером.
  6. #2363
    Аватар для Andrey1975
    Добрый день! Прошу помощи.. Пару месяцев назад установил датчики. Все оперативно подключилось. Буквально вчера загорелось "Проверьте TMPS", но через какое-то время погасло. Сегодня опять загорелась эта ошибка и не исчезает. Датчики новые. Что может быть?
  7. #2364
    Аватар для Евгений Т
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Если датчики с Али, то так бывает! Я три зимы так отъездил - то появятся, то арфа горит.
    С уважением, Евгений !
  8. #2365
    Добрый день! Нет Евгений, датчики с Авито. Получается "надеяться и верить"...?! Понять причину нереально? Вчера (на шиномонтаже) подняли давления в колесах, скинули и накачали. Проехал по скоростному шоссе около 20 км, не прописались.
    А не пробовали сбросить минусовую клему?
  9. #2366
    Благодарностей: 175
    Цвет: Grey
    Пробовал, такая же фигня. Я думаю, что элемент питания либо в одном и них, либо в нескольких уже "издыхает", поэтому такая проблема. А может быть и в программном плане что-то не так. Хотя с первым комплектом с Али 3 зимы проездил вообще без проблем. Родные на летнем комплекте до сих пор функционируют.
  10. #2367
    В итоге- купил сканер, подключился , вместе с Продавцом определили "косячный" датчик в колесе (серийный номер датчика не совпал с тем что ранее был зафиксирован), купил новый датчик, поехал на шиномонтаж, снял это колесо и вуаля- датчик там просто отвалился (не знаю почему..., он и винт болтались в колесе), поменяли и через 5-7 км= коннект. Счастья нет предела. Попробуйте, может у Вас также. Для начала сканером...Удачи!!!
  12. #2368
    Благодарностей: 155
    А меня что тут то же непонятка была. Запглючил что ли китайский автопром. Ездил работали, потом то ли их заклинило, то ли у меня ощущение , что на приборке датчики сторонами наоборот .... С одной стороны типа встали 2,5 и стоят , с другой 2,2. Я с право спустил , ни чего не поменялось, ещё спустил, ручной манометр показывает 2.2, а левую сторону не смотрел. Хм приборка слева 2,2 , а справа 2,5. Короче спустил и слева, до 2.2, там как раз было 2,5 Почесал репу и сканером сбросил отсутствующие ошибки. Думаю глюк.. Проверил манометром вроде везде 2,2. Поехал с утра неделю назад, одно колесо стало орать , и арфу казать. Блин в больницу нужно, тут эта цветомузыка. Накачал все до 2,5 поехал. Заработали, потом по прибытию сбрасывал давление, и ещё раз потом, замучился сбрасывать давление, ручной китайский манометр, ещё то же корявый. Сейчас вроде нормально стали показывать, но у меня дикое ощущение , что стороны на приборкке не правильно показывает и перепутано лево и право. Как такое может быть хз. Правда есть вероятность, что просто глюк в электронике самой машины, после использования Кар Сканера.
  13. #2369
    Авто: Хундай Тусан
    Комплектация: примари
    какой сканер купил? можно ссылочку.
  14. #2370
    Благодарностей: 155
    Вопос опять имею Вот как у нас считаются датчики давления,если смотреть на индикацию приборки?Ну или вообще как они считаются?Ибо у меня опять разруха мозга,мне вот прямо кажется,что у меня датчики справа ,а показывает на приборе ,что они слева,как бы.Сейчас качнул правое переднее колесо,было 2,25 б-р, а на панели если прямо на нее смотреть,это колесо слева от меня. Я в непонятках
