Страница 24 из 38 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 376
  1. #231
    Аватар для tucson777
    Благодарностей: 184
    Авто: Хендэй Тушкан
    Двигатель: 2 (150) Бензиновый
    Цвет: вам не похрен?
    сижу ,до сих пор на форуме "Спортаж3". Был до этого, вот такую таблицу там один умный человек выложил. может кому нужно, кто мучается?
  2. #232
    Кто нибудь при замене масла менял фильтр акпп?
  3. #233
    Благодарностей: 794
    на нашей АКПП чтобы фильтр поменять ее "располовинить" надо, та шта забудьте про сию затею...
  5. #234
    Сегодня, наконец-то дошли руки до профилактики переднего привода. Пользуясь случаем, попутно поменял масло в ДВС и все фильтры.
    Вместе с этим, попросил попутно специалиста, проверить уровень масла в АКПП. У меня Туссан, дорестайл, 2016 г.в., дизель, сборка Словакия. Итог, пришлось долить около полулитра. Несмотря на то, что пробег автомобиля за 4.5 года, всего неполных 29 тыс. км.
  6. #235
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 132
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Если все правильно померили, то получается, что 4.5 года ездил с недоливом с завода.
  7. #236
    Получается так. Хотя из этих четырех с половиной, два года машина была на консервации, а за два с половиной, наездил всего 28 тыс. км.
  8. #237
    Благодарностей: 52
    Комплектация: Лайфстайл
    Всем здравствуйте, решил отписаться по замене атф в акпп, в начале октября подошел пробег к 60т. и решил больше не посещать дилеров (до этого ездил к ним всегда со своими запчастями). У знакомого в гараже поменяв масло в двигателе, топливный фильтр, задние колодки, сделали первую частичную замену атф (zic sp-4), жижа сливалась темная, но не критично черная, ежика на сливном болту практически не было, сравнивал с фотками на драйве у других автовладельцев, так вот залили атф-ки столько сколько слилось, к сожалению имеющаяся у него елм не смогла увидеть температуру акпп, сделали уровень на глазок (погрели при заведенном двигателе и открыв контрольную пробку акпп плюхнула жижа грамм 200 (залили 4100-4200) и потекла тонкой струйкой. хотел немного покататься (200-300 км) и сделать повторную частичку, но как обычно все навалилось и повторную сделал только вчера (проехал около 3000 км). Но меня все это время слегка волновала правильность выставления уровня при неизвестности температуры жижи, подумав что делать решил гулять так гулять - поеду к ОД, позвонил в ближайший к дому Русь, слегка ошалел от стоимости частичной замены - 4500р!!! - работа (спросил почему так дорого, понравился ответ - "так надо же уровень выставлять" можно при этом подумать что это супер высокотехнологичная процедура), решил позвонить в ртр (я у них два раза проходил то) , ценник - 2150р, хоть жаба и душила, но поехал (мне надо было снять заранее защиту, я забыл и содрали еще 600р ) Так вот приехав на сервис я напялив маску напросился присутствовать при работе (это делал всегда), препятствий не было, слили жидкость, залили через контрольное отверстие 4 литра моего масла, завели двигатель и слесарь говорит, что сейчас прогреется откроем контрольную пробку и посмотрим, я его спросил, а температуру как выставлять будете? Ответ меня насторожил - "А зачем? "Так примерно будет градусов 60-70" , на что я попросил позвать мастера с компьютером, иначе подниму хай, через минут 10 приходит крайне недовольный диагност, но посмотрев на меня решил не вступать в споры о необходимости подключения (Это я расписываю автовладельцам которые любят сидеть и пить кофе в зале доверив машину официалам, этого делать никогда нельзя), ну вот, подключив комп температура была 36 гр. , дождались 58 гр. примерно через 10-15 мин. открыли пробку оттуда плюхнуло грамм примерно 200 и потекло струйкой., на мой вопрос мастеру о необходимости сброса адаптации он сказал, что не обязательно но можем сделать Ценник - 2000р!!!, я почти вежливо отказался , и уехав из сервиса сделал ее сам на трассе , как здесь и на драйве описано. Сильных изменений после замен я не почувствовал, но и не жалею об потраченных деньгах. Всем добра
  10. #238
    Благодарностей: 111
    Dimon74,я делал у ОД полную замену на 60 т., тем же ZIC'ом.. привез три канистры по 4 л, но вот в ремзоне не получилось побывать. После ТО всё мягче и плавнее переключается. Что они там делали остаётся загадкой, в следующий раз уже у знакомых мастеров попробую проверить хотя бы цвет.
  12. #239
    Хорошо хоть что-то в лучшую сторону поменялось. Значит что-то делали. Хотя эти проходимцы могли и просто, сбросив настройки, обновить (провести) адаптацию. Я бы без личного участия, проводить ТО не стал.
  14. #240
    Аватар для Герыч
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Hightech
    Сегодня частично заменил жижу в коробке. Пробег 33470.Ровно 4литра ZICa вышло, сделал потом сброс и адаптацию. Машинка реально стала порезвее и лучше переключаться. На Д2 сделаю пост.
    А вот что было на сливной пробке
    ПыСы: люблю надавить на гашетку.
