Страница 24 из 33 ПерваяПервая ... 142223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 322
Тема: Клиренс. Решения по увеличению, гарантия.
  1. #231
    Аватар для Вячеславович
    Благодарностей: 63
    Цитата Сообщение от ДмитрийГ Посмотреть сообщение
    Мерить проще от асфальта до нижнего порога арки. У меня сток.Два года.
    Почитайте это.http://www.tucsonforum.ru/forum/show...ll=1#post90456
  2. #232
    Благодарностей: 406
    Мерить проще, но ответа не дает : сколько под самым низким местом? (пыльник-асфальт)
  3. #233
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Просто для статистики. Если побольше собрать информации. Например замер у новой, через пару лет и с поставками, то можно примерно представлять, когда уже пора заниматься клиренсом. Например на предыдущей машине у меня был около 72 см. На новой 76. А после установки проставок и усленных пружин стал 79-80 см.
  4. #234
    Вам 72 см клиренса мало было?
  5. #235
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    "Это расстояние до арки. А клиренс был 18 см.Потом больше 24см. Вполне нормально.
    Еще раз говорю.Это для общего понимания насколько машина просела от стока. Не знаю как кому,но мне лично лазить под машиной и искать нижнюю точку не хочется. А тут быстро прикинул и уже понятно.
  6. #236
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    А вот и нифига . Если до арки на Туссане 72см при стоковых колесах, то нет там 18см под пыльником, даже если 76см тоже нету, там его по ходу никогда не было
    У меня на драйве есть тема как было и, что стало ровно через 2 года, жаль по новью сам клиренс не померил, тоже запачкаться боялся.https://www.drive2.ru/l/565221820395947418/
    Помониторив драйв, поспрашав людей, сдается мне, что клиренс лежит у всех в районе 15-16,5 см. И слов ,как говориться из песни не выкинешь.
  7. #237
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    По мерил под защитой ( алюминий ) 17см, возможно 17с копейками. Защиту ставил у дилера
  8. #238
    Благодарностей: 63
    Ставь +30мм
  9. #239
    Благодарностей: 406
    Как бы для начала нужно сопоставить, сколько будет под защитой при каком расстоянии в арке , а потом прикидывать по быстрому.
    Потому, что расстояние в арке -никому не скажет какой кирпич можно пропустить между колесами, а какой нет.
    Но раз уж кому то лень....
    Ну тогда веруйте , что у вас 182мм.
    Кирпич потом расскажет..
  10. #240
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    Я не умею на ходу мерить кирпичи. Предложил рабочий способ опробованный на других форумах и весьма успешно. Согласен, что нужно знать расстояние и под днищем. Для этого достаточно одного нормального замера, что б сопоставить высоту под машиной и до арки. А так да можно после каждого *кирпича" в багажнике лазить под машиной с рулеткой и мерить сколько там осталось сантиметров от 18.
