Страница 24 из 37 ПерваяПервая ... 14222324252634 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 231 по 240 из 368
Тема: Аксессуары - Оригинальные
  1. #231
    Аватар для Саня 123 rus
    Благодарностей: 18
    OhotNIK, да,смотрятся хорошо, я тоже накладки китайские взял,потом пожалел что наклеил, пришлось отрывать...
  2. #232
    Благодарностей: 625
    только что нашел на фейсбуке - NSV Laser Shades, стоят порядка 180дол за набор из 6 шт (без задней шторки - которую можно заказать добавочно). Фирма из Сингапура. Держатся на неодимовых магнитах - прочитал в описании - верить можно?
    На старой ГрандВитаре использовал аналогичные но с крепежом-клипсами, которые лепились на окантовку окна 2 шт. и очень нравились. Кто нибудь уже имеет подобное?
  3. #233
    Аватар для Vladimir
    Год выпуска: 2012
    Заказал на али себе вот такой причендал, цена вопроса 900р
    причендал как причендал
  4. #234
    Хочу купить порожки, тк еду в сеул 18 сентября на неделю, кто нибудь сам ставил порожки или нет? Поделитесь опытом...Также если у кого есть проверенные контакты в корее - буду благодарен за знакомство, тк хочу заранее заказать "улучшайзинг" к моему приезду...
    ставил пороги TUIX TUCSON 2015, артикул IX15-58, брал на урс–тюнинг.
    проблем не было, все встало на штатные места. не болтается, не скрипит. мои 70 кг держит.
    установку желательно делать на подъемнике или эстакаде, чтоб не корячиться на земле.
  6. #235
    Благодарностей: 625
    а там картинки были?
  7. #236
    пошаговая инструкция в картинках с комментариями на корейском.
    рисунки мелкие, но все понятно. главное иметь необходимый инструмент и не торопиться.
    кстати, после установки порогов передние брызговики обратно не ставятся. их роль исполняет широкая передняя часть порога.
    Последний раз редактировалось kodimbo; 11.08.2016 в 06:45.
  9. #237
    Благодарностей: 625
    здесь линк:
    http://s008.radikal.ru/i304/1608/62/beda5ad74fe5.jpg
    в 1 пункте - я понимаю - надо снять металическую основу с порожка.
    во 2 - приклеить указанные прокладки в точках как на рисунке
    потом до 6 все понятно.
    - что надо делать в 7 и 8 рисунке?
    в 9 - вставляешь клипсы в дырки
    в 10 - надо выравнять метал основу чтобы двери не мешала закрываться, так?
    - что делать в 12-14?
    какие хитрости могут быть из опыта?
  10. #238
    1 – снять транспортировочные стяжки и резиновые прокладки, они предотвращают защелкивание порога к металлическому каркасу.
    2 – не клеил, т.к. не понял для чего это нужно. никакого функционала не несет.
    7 – вставить металлические клипсы с гайкой (прилагаются) сбоку и снизу. к ним привинчивается металлическая основа порога.
    8 – наклеить тканевую ленту на липкой основе (прилагается). внимание–сперва обезжирить место приклейки. и, лента очень липкая! затем сделать прорези над заклеенными клипсами.
    10 - при установке убедиться, что прорези в металлическом каркасе совпадают с концом передней двери и началом задней.
    12 – убедиться:
    что пластиковый порог встал между кузовом и пластиковым подкрылком.
    что не перепутали левый–правый порог – отличаются как металлический карказ – по прорезям в месте окончания передней двери и начале задней.
    что пластиковая клипса (12-2), установленная на пороге совпала с отверстием.
    убедились? теперь защелкиваем пластиковый порог на металлический каркас.
    13-1 продолжаем защелкивать.
    13-2 завинчиваем штатные саморезы (правая часть рисунка) на месте, где стоял передний брызговик
    и ставим втычные клипсы сзади (левая часть рисунка), где был крепеж снятой накладки.
    14-1 вставляем пластиковые клипсы снизу во все отверстия порога – крепится пластиковая часть порога к металлическому каркасу.
    14-2 удаляем ранее наклеенные (2-2) пленочки.
    14-3 протираем все тряпочкой.
    при прикручивании металлического каркаса винтами к металлическим клипсам не прикладывайте излишних усилий.
    железо винтов мягкое, легко срывается резьба.
    8-1 не заклейте первое отверстие!
  12. #239
    Авто: Шевроле орландо
    Год выпуска: 2013
    Двигатель: 1.8 (141л.с) Бензиновый
    У меня стоят типо таких на орландо. Заказывал в России, на 4 магнитах. Ставил на второй ряд, багажник, и на пятую дверь. Очень удобно,легко снимаються и ставяться. Полностью повторяют контур,но когда сильные морозы немного льда снизу на окнах второго ряда приходилось снимать. Фирма Trokot.
  14. #240
    Благодарностей: 625
    1 – снять транспортировочные с.....егко срывается резьба.
    ОГРОМНОЕ спасибо!
