Страница 24 из 24 ПерваяПервая ... 14222324
Показано с 231 по 235 из 235
Тема: самостоятельная установка системы LKAS\LDWS
  1. #231
    Цитата Сообщение от Vint Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Я прибрел на EUROAUTO другую камеру, т.к. думал проблема в ней… хотя она определялась и можно считывать с нее параметры, но не что не изменилось…
    Через launch видно все блоки, и AEB, и камеру LKAS. Можно считывать параметры установки и настройки, а также вариантное кодирование… но система выдает ошибку…
    00,57,02,62(Р0262)
    В чем может быть проблема?!
    Если не правильные резисторы в блоке кнопок, кажется пишет про ошибку. Ну и если CAN отваливается. У меня бывало, пока CAN на времянке был. Ну и CAN надо тянуть витой парой, если протянуто отдельными проводами - будут ошибки в шине.
    Цитата Сообщение от poludennykh Посмотреть сообщение
    как подключались к контакту, пин от дисковода не лезет в гнездо
    Прекрасно влез. Нужен разъем от 3.5" дисковода.
  2. #232
    Привет всем! Установил и подключил камеру. В настройках панели появились пункты по вождению, камера считывает знаки и отображаем на приборке (только в черно белом цвете - у всех так?), работает автодальний. А вот удержание в полосе не включается. Нужно ехать к дилеру на активацию?
  3. #233
    Всем привет, хочу устанавить систему LDWS/LKAS/SLIF/HBA/DAW, установив камеру 95895-D3800. Подскажите на чёрно-белую приборку можно это сделатт? Tucson 2019 рест
    Когда я ставил то взял обычный ethernet кабель и им сделал.
    Вложение 14124
    А CAN линия? Она же должна идти витой парой?
  4. #234
    Комплектация: Smart
    Всем привет. Что-то заглохла тема. Может кто-то подскажет какой все таки Радар надо ставить на рестайлинг? У меня Тусан 2020. LKAS стоит с завода, но радара нет. И еще, как понять нужно ли менять блок ABS?
  5. #235
    а как по вашему ethernet кабель выглядит?
