Страница 245 из 255 ПерваяПервая ... 145195235243244245246247 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 2,441 по 2,450 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2441
    Благодарностей: 794
    Не помню где именно, но когда то давно читал, что гарантированный срок службы датчиков - 7 лет.
    Тут бы понять, как он исчисляется. Если один комплект колес и датчики постоянно активируются движением, то, возможно, логика в замене есть, чтобы внезапно потом не "померли". А если комплектов два, зима/лето, считай, ресурс должен вырасти, ну лет до 10 хотя бы, т.к. датчики второго комплекта половину срока в состоянии покоя, т.е. расхода там батарейки ноль, по сути!
    У меня машине 6 лет, сразу после покупки заказывал на Ебее тогда еще с Кореи второй комплект датчиков для зимней резины, и, надеюсь, все будет ровно так, как выше и предположил, т.е. - пока не суечусь!
  5. #2442
    Аватар для Kotofeich
    Лежачие батарейки тоже деградируют. У меня есть мысль не трогать датчики на летнем комплекте, там пробеги мизер. Но как раз летом они и помогали. Все проколы летом были.
  7. #2443
    Поставил я датчик. Прописался километров через 20. Температуру в колёсах показывает. Видимо настоящий.
  8. #2444
    Благодарностей: 63
    Поставил я датчик. Температуру в колёсах показывает.
    У меня компектация Тушкана Фемили, температуру в шинах ни разу не видел. Может где-то в настройках чего-нибудь переключить надо? Или у комплектации Динамик приборка совсем другая? Может кто в курсе?
  9. #2445
    Её видно только через OBD с нормальным адаптером. Car scanner выдаёт давление и температуру в каждом колесе. Просто попадалась инфа что неоригинал температуру не мониторят.
  11. #2446
    Благодарностей: 35
    А зачем вообще температуру в колесе смотреть? Что даёт эта информация?
  12. #2447
    По идее на обычных и незачем. Но для чего-то добавили такой датчик, ещё и в самой системе контроль.
  13. #2448
    Понижение давления с одновременным понижением температуры не означает прокол шины. А вот понижение давления при неизменной температуре или ее повышении - повод зажечь арфу
  15. #2449
    Оно всё равно зажигает. Мороз обратно стукнул, давление 2,1, получи предупреждение.
  16. #2450
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Скачал программу ThinkDiag+ на смартфон. Пытаюсь зарегистрироваться, ничего не выходит. Хотя сама программа открывается. При попытке регистрации,пишет,что адрес такой не существует...
