Страница 25 из 32 ПерваяПервая ... 152324252627 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 312
Тема: Не заводится
  1. #241
    Аватар для Kotofeich
    Если реле щёлкает но стартер не срабатывает вообще мрак получается. Там мощный электромагнит, его приморозить сложно. Просчёт конструкции? Летом скину и погляжу что там.
  2. #242
    Благодарностей: 13
    Цитата Сообщение от Rom1 Посмотреть сообщение
    Странно что при одинаковом напряжении такой разный результат.
    Кроме напряжения у бортовой электроники никаких других данных по аккумулятору наверно и нет, вряд-ли там подключается нагрузочная вилка для этих целей.
    Можно предположить что после нажатии кнопки старт на старом аккумуляторе просело напряжение до ниже 12.2 вольта, а на новом этого не произошло.
    Сколько времени прошло между попыткой 1 и 3?
    Ну где то 1-2 минуты. Старый аккум. после заряда держал 12.4V , но после манипуляций с запуском проседал до 12.1V. Полагаю что у него ёмкостные характеристики стали ниже и тока хх (пускового) не хватало при запуске. Один раз даже дальний свет не включился (электроника его отсекла)
  3. #243
    Грешат на аккумулятор часто. Но у меня второй раз было после того как я 3 часа ездил. Чудеса со втягивающим получается?
  4. #244
    Быстрый шорох по интернету выдал следующее: Втягивающее неразборное. Страдают многие. Встречаются грязные контакты на самом стартере. И интересное:
    кстати в прошлую зиму был глюк,описывал его,когда втягивающее щёлкало но не прокручивался двиг,потом тож завёл,там снятие стартера показало наличие в оном непомерное количество смазки типа солидола,которая просто тупо подбила бендикс и подстыла в мороз,вылечили чисткой промывкой и нормальной смазкой
  5. #245
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Не какого мрака нет, электромагнит мощный спору нет, но если он срабатывает а стартёр не крутит то может быть две вещи: 1. подгорели пяточки во втягивающем. 2. произошло окисление клемм проводов прикрученных к этим болтам Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12364. Проверить можно по старинке, перемкнув эти болты между собой.
    С пяточками сложней, надо разобрать втягивающее.
    Теоретически ДА, но практически разборное, сам разбирал раза три, сначала зачищал пяточки а потом менял эти болты. Надо аккуратно развальцевать вот это Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	12365 я развальцовывал тонкими кусачками аккуратно огибая кроя по всему кругу.
  7. #246
    Благодарностей: 128
    Эпопея с не запуском продолжается. Неделю назад ездил на дальняк, там ночевала машина на улице две ночи, проблем с запуском никаких. После возвращения машина отстояла неделю в гараже, вчера в гараже утром без проблем завелась, до вечера стояла на улице при температуре -10, вечером на завелась с автозапуска. Пошел сел в кабину и начал периодически пробовать заводить ключом. Сначала, как всегда, щелчок под капотом (не втягивающее) и никакого запуска. Раза с десятого запуск с полоборота, как будто никаких проблем до этого и не было. Чертовщина какая-то - двое суток на морозе простояла, завелась без проблем, постоит восемь часов днем на таком же морозе и не завелась опять. Самое неприятное, что нет уверенности теперь в машине - в любой момент можешь остаться без рабочего авто.
  8. #247
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    Принимайте в свои ряды.Вот уже несколько дней то заводится , то не заводится , напряжение на аккуме в норме.При повороте ключа щелчок и все , стартер не крутит . Потом когда с третьего, когда с пятого-десятого раза заводится. Потом может день полтора нормально заводиться.В общем непредсказуемая фигня.На улице для зимы довольно тепло +2. Голову сломал, куда копать фиг знает.
  9. #248
    В блоке предохранителей поменяй местами реле стартера и вроде обогрева стекла, по номиналу надо глянуть.
  11. #249
    Благодарностей: 11
    Kotofeich,спасибо , как вариант, подогрева нет, с чем еще можно как бы безопасно поменять?
  12. #250
    Благодарностей: 1,258
    Возможно Kotofeich имел в виду обогрев заднего стекла - он есть у всех.
