Страница 25 из 82 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 811
  1. #241
    Аватар для Игорь о-з
    Благодарностей: 222
    Цитата Сообщение от SHEFF12345 Посмотреть сообщение
    ПРоще будет переустановить прошивку, или искать в оригинально прошивке это apk.... но сомневаюсь что найдёшь... так , что только переустановка прошивки.
    Яндекс шелл поставил и глюк пропал.
  2. #242
    Благодарностей: 16
    Цвет: (Moon Rock — XN3)
    как это понимать (подключение к кнопкам руля**, смотрим что значат звездочки-**На данный момент в разработке.) не ужели не поддерживает управление с кнопок руля? http://www.navipilot.ru/catalog/Hyundai/4540.npl
  3. #243
    Комплектация: Prime+HighTech
    Очень похожа на это!
    http://iqnavi.ru/products/category/2064005
  4. #244
    Аватар для SHEFF12345
    Благодарностей: 16
    Комплектация: comfort
    Ну хз... с iqnavi кнопки и переназначение кнопок работает
  5. #245
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Установил сегодня андроидную магнитолу Incar AHR-2461, после штатной на комфорте это конечно супер! Долго определялся где ставить. Обзвонив несколько установочных центров, выбрал тот (если прочитавшим иркутянам будет интересно то это "Совенок"), где 8 лет назад устанавливал магнитолу на праворульный минивен тойота-надя. Очень был удивлен, когда приехал и увидел, а точнее вспомнил тех же мастеров, что 8 лет назад колдовали с надей. Думаю, что это признак хорошего уровня мастеров и соответственно качества данного установочного центра. До этого хотел ставить у дилера, но эти кадры насчитали за замену головы и установку камеры заднего вида 6,5 нормочасов и соответственно 14000 руб. (с учетом самой камеры).. При этом по реакции электрика я понял, что с такими просьбами к нему еще не обращались.. Хотя там где делал, мастера тоже честно признались, что такую голову еще не ставили (как я понял я видимо первый в Иркутске кто с этим заморочился ) но к чести их мундира взялись за это без особых сомнений и в тоже время без бравады. Дальше было интересно. Посмотрев здесь на формуе видео, как снимали панель над магнитолой я также рекомендовал мастерам начать подцеплять ее с левого края, но у них ничего не получилось.. Вопреки всему панель сдвинулась только тогда, когда ее подцепили с правого края, далее пошла середина, а потом и левый угол. Он кстати отцеплялся тяжелее всего.. (видимо из-за воздуховода) Сюрприз номер №2. Готовился, что нужно будет колхозить с USB, так, как провод в бардачок меня не устраивал.. Вопреки всему и всем, после того, как просто подсоединили голову к проводке авто (без ее монтажа с целью проверки всех функций), штатный USB заработал без всякого колдовства Ну, а далее дело техники. Спокойно поставили камеру заднего вида на двух саморезах, пробросили проводку под обшивку задней двери и далее сверху вдоль правых дверей завели ее под обшивку и довели до бардачка. Потом присоединили к голове, проверили, и начали установку головы. На все про все ушло 2,5 часа и 5300 руб с учетом стоимости камеры (2300 руб). Что можно сказать после этого про дилера?? Да ничего Плюсы: звук стал реально лучше, на тех же треках, что слушал на штаной голове на новой явно услышал новые детали которые ранее не были слышны. Дизайн салона естественно стал лучше. При заводке и включении головы на на экране появляется эмблема хрюндая, мелочь но стильно. Подсветка ручек и клавиш сразу была такая же, как на штатных, поэтому ничего менять не стал. Хотя опция такая есть (три ползунка в каком то меню) Кстати сами ручки чуть больше по вылету чем штатные с приятной насечкой поэтому приятнее пользоваться. Настраивая радио можно жать на стрелки, на кнопки на руле, а можно просто в верху экрана просто пальцем перемещать частоту по шкале и так быстрее и удобнее Видео с флешки и с двд воспроизводит отлично без тормозов. Навигация навител также вроде фурычит, пока еще по ней не ездил но поковырялся. Телефон сконнектился без проблем, громкая связь фурычит через динамики и штатные микрофоны. В комплекте кстати никаких других микрофонов не было, зато есть дистанционный пульт В инет еще не выходил. Ну вот пока все!
    Миниатюры Миниатюры IMG_20160521_174726-1.jpg   IMG_20160521_174737-1.jpg   IMG_20160521_165220-1.jpg
  7. #246
    Благодарностей: 222
    Поздравляю с апгрейдом! 2й юсб не отказался ставить в бардачок - там теперь порой жесткий диск на 1тб лежит и не мешает. Штатный юсб вроде у всех ставится простым подключением. Голосовой асистент есть?
  8. #247
    Цвет: phantom black
    Странно, у меня со штатного USB флешка не читается, только зарядка, как так то?
  9. #248
    Аватар для VDV91
    Благодарностей: 119
    Спасибо! Со штатным usb не у всех так просто.. С голосовым не разбирался, поэтому не знаю..
    Не знаю.. голова то вроде таже.. Мастерам сразу сказал, что скорей всего надо колхозить будет, но они просто воткнули разъемы в голову и все заработало..
  10. #249
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    а вы флешку пробовали или только телефон через провод?
  11. #250
    Цвет: phantom black
    Вот и я подумал, что чудес не бывает, воткнул новую флешку (USB 3.0) и заработало!
