Страница 25 из 91 ПерваяПервая ... 1523242526273575 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 902
Тема: Разрядился аккумулятор
  1. #241
    Благодарностей: 53
    Двигатель: 2 (149) Бензиновый
    Как вариант! )
  2. #242
    Благодарностей: 1,236
    Ездил на праздники отдыхать и, начитавшись этой темы, решил выключить переключатель в боке предохранителей салона. Поставил на сигналку и уехал. Сегодня пришел за авто, снимаю с охраны, сирена пищит как обычно, а реакции ноль! Двери, багажник не открылись, зеркала не разложились. Ну всё, думаю, аккум сел. Нашел выход - поставил на охрану и завел с автозапуска. Завелась с полтыка как обычно. Потом двери с сигналки открылись как обычно а на панели выскочило - включите переключатель. В прошлый год так же уезжали и на такой же период, но переключалку я не трогал и машина после долгой стоянки открылась, завелась тогда нормально.
    Так что выключать тот тумблер не советую.
  3. #243
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    После выключения тумблера машина через некоторое время полностью обесточивается, кроме сигналки. Дверь открывать надо ключом, что в брелке спрятан. Все очень логично с точки зрения экономии электричества, никакие системы не работают в режиме ожидания. Так что лучше все-таки пользоваться тумблером, если машину надо оставить на длительный срок.
  5. #244
    Благодарностей: 57
    Мой "плачЯрославны".
    Туссон, дизель, куплен 3 недели назад, в салоне поставили Старлайн. 1й раз акумулятор разрядился в ноль после того как машина простояла без движения 5 дней, зарядил. Сегодня рано утром должен был ехать к родственникам (позавчера проехал 300км по трассе, вчера машина стояла во двонре и сигналку не включал), сажусь в машину и вижу надпись на приборке "Ключ не обнаружен", принес второй, то же самое.
    Поставил батарею на зарядку, через полчаса автомобиль уже видит ключи, но попытка завода приводит только к морганию понели приборов. Сейчас батарея стоит на зарядке, выходные испорчены. Подскажите есть ли реальные варианты решения этой проблемы?
  6. #245
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Есть.
    К ОД и пусть проверяют АКБ и остольное.
  7. #246
    Аватар для alex302
    Благодарностей: 146
    Алексейалекс,ищите утечку,очень может быть,что ее дает криво поставленная сигнализация
  9. #247
    Аватар для Sergey 22 reg
    Благодарностей: 33
    такая же проблема и у меня на рестайле
    причём проблема появляется не всегда, а просадка аккумулятора возникает по неизвестной причине....
    http://www.tucsonforum.ru/forum/showthread.php?t=1305
    пока установил на старлайне А 93 - включение двигателя при напряжении 11,7 в, дальше буду смотреть
    Последний раз редактировалось Sergey 22 reg; 07.07.2019 в 16:08.
  10. #248
    Благодарностей: 294
    Что-то не дает вашим машинам "уснуть". А именно уйти в режим глубокого энергосбережения. Во всех современных авто это решается через CANBUS шину автомобиля.
    Не спит авто обычно по трем причинам:
    1. Внедрение стороннего оборудования в проводку - какому-то модулю это не нравится, он не может "уснуть" и сообщая об этом в шину "будит" все авто.
    2. Неверно установленная и настроенная сигнализация. Они все сейчас на CANBUS вешаются - получают от туда инфу, статусы и управляют авто. Если сига тупит и что-то периодически кидает в шину данных - все авто мгновенно "проснется".
    3. Электрические проблемы сиги, в результате ее потребление вырастает и она тупо жрет батарею.
    Уход в "сон" у авто обычно 3 ступенчатый.
    1. Закрытие авто с ключа(сиги) - потребление 800мА-1.1А
    2. Основные потребители уходят в глубокий сон - потребление 300-500мА
    3. Все уходит в сон - потребеление не должно превышать 40-70мА - даже 150мА выжрут батарею достаточно быстро
    Ищется банальным путем отключения источников потребеления начиная с сигналки. Но как показывает практика - обычно это кривизна установки сигналок. Блокировки на цепи, которые контролируются модулями и не дают им спать.
    У корейцев переход в сон проходит за 2-3 минуты.
    Могу сказать так же, что данной беде подвержены китайские штатные головы у который есть так называемый CANBOX для общения с авто. Помогал разбираться REDPOWER с такой проблемой - виновник китайское ГУ - неверных выход в режим мультимедиа OFF по кан шине - в итоге блоки климата, парк, усилок не спали - потребление постоянно около 400-500мА - батарея в ***** за 2-3 дня
  12. #249
    Благодарностей: 341
    Если установщики (для сигналки Старлайн) установили (прикрутили) датчик температуры двигателя к металической части двигателя/кузова, то начните с него. Мне установщики повесили его на стяжке на резиновую часть патрубка системы охлаждения, объясняя это тем, что прикручивать к двигателю его нельзя, т.к. было много нареканий из за возникновения токов утечки на нем.
  14. #250
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Складывается впечатление, что эта проблема у тех, у кого установлен Старлайн. Есть ли коллеги, с подобной проблемой, у которых установлен не Старлайн?
