Страница 25 из 144 ПерваяПервая ... 1523242526273575125 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 1436
  1. #241
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    Цитата Сообщение от vircon Посмотреть сообщение
    Для тех кто хочет SD карточку побольше и не использовать родную и что б был wi-fi, достаточно с родной скопировать на новую папку LGENavi, возможно достаточно какого то одного файла, но искать лень.
    Интересно.
    У меня этот номер не прошел - при включении ГУ ругается что SD карта не та.
  2. #242
    Цвет: Thunder Gray
    Цитата Сообщение от amrdiab Посмотреть сообщение
    Интересно.
    Я с начала менако ставил на не родную карточку, после установки WiFi не работал, слил все что на устанавливалось на не родную карту, на родную. WiFi заработал. Скинул LGENavi на не родную, WiFi работает.
    Съездил к ОД поменял карточку по сервисной компании. Но езжу с не родной.
  4. #243
    Аватар для amrdiab
    Благодарностей: 61
    О, чудеса.
    Сейчас проверил еще раз - теперь заработало и на не родной карте.
    Возможно нужно чтоб прошивка хотя бы один раз запустилась с родной карты.
  6. #244
    Комплектация: Prime+HighTech
    Я менако на родную ставил, затем полностью скопировал все с родной на свою, все работает!
  8. #245
    Прогород тестирую, работает лучше Навитела, но тоже есть косяки. Кроме того необходимо купить официальную версию, а потом еще заплатить за активацию.
    Хотелось бы бесплатный и лучший из присутствующих Яндекс.
  9. #246
    Благодарностей: 23
    vircon, Я правильно понял? Вы в прошивке менако заменили предлагаемый плеер на другой? Какой установили?
  10. #247
    Уже неделю тестирую Менако. Навител тяжеловесен, иногда тормозит, особенно если копаешься в настройках. Пару раз вообще зависало ШГУ из-за этого. Спасало 5 раз нажатие на звездочку и последующая перезагрузка. А вот ПроГород порадовал. Весит меньше и программа и сами карты. Много настроек. Можно много вещей настроить под себя, есть он-Лайн сервис пробок и учет их при прокладке. Очень детально настраиваются предупреждения о камерах, скоростном режимах , опасных моментах и т.п. плюс два скина и 5 вариантов оформления карт (есть даже "армейский" вариант). Что касается активации, то за нее платить не надо. Только за лицензию - 459 рублей. Уже купил, активировал, езжу и радуюсь. 7 дорог - ерунда какая-то. ШГУ НЕ ПЕРЕВАРИВАЕТ карты (5,5 Ггб), ОЧЕНЬ тормозит, маршруты иногда прокладывает по прямой . На сайте Менако об этом говорится. Типа разбивайте карты на папки и выезжайте из дворов где нет дорог. Нафиг такие условности. Карты уже снес. Видеопроигрыватель и Опера работают нормально.
  11. #248
    Благодарностей: 61
    Авто: магнитола от Tucson
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    От того, что вы напишете здесь ситуация с Яндексом никак не изменится. Пишите в сам яндекс, чтобы они собрали версию для windows ce (когда-то такая выпускалась). Может если 1000 человек напишет - ситуация изменится. Главное чтобы она была, заточку под систему я сделаю
    Уже неделю тестирую Менако. Навител тяжеловесен, иногда тормозит, особенно если копаешься в настройках. Пару раз вообще зависало ШГУ из-за этого. Спасало 5 раз нажатие на звездочку и последующая перезагрузка. А вот ПроГород порадовал. Много настроек. Можно много вещей настроить под себя, есть он-Лайн сервис пробок и учет их при прокладке. Очень детально настраиваются предупреждения о камерах, скоростном режимах , опасных моментах и т.п.плюс два скина и 5 вариантов оформления карт (есть даже "армейский"). Что касается активации, то за нее платить не надо. Только за лицензию - 459 рублей. Уже купил, активировал, езжу и радуюсь.
    Навител очень сильно тормозит сразу после подключения к Интернету, и с этим нифига не сделаешь - загрузка данных идет в основном потоке программы и оптимизации извне это никак не поддается.
  12. #249
    Цвет: Thunder Gray
    Я же написал, voPlayer :)
  14. #250
    Благодарностей: 13
    Если возможно выложите свою сборку voPlayer. А то я пробовал менять разные фильтры, но что то не получается, звук есть, а видео или нет или стоит!
