Опрос: Вычисляем зависимость замены амортизаторов от года выпуска и 2wd/4wd (голосуют только, кто менял)
Страница 25 из 39 ПерваяПервая ... 15232425262735 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 241 по 250 из 386
Тема: Стук сзади. Есть решение
  1. #241
    Благодарностей: 70
    Авто: Xyundai Tucsan
    На 45 тысячах пробега тоже застучали аморты. Так как гостил в деревне ,решил попробовать сам поменять. У соседа есть самодельный пресс. предварительно посмотрел это видео https://www.youtube.com/watch?v=huGCg8h8mbs .Там мужик говорит,что Головка на 32 поможет в деле. И действительно, с ее помощью и вытащил кольцо металлическое и запрессовали новую втулку. Единственная проблема была,что сначала не хотели вылазить кольца. Сильно давить не стали ,а просто прогрели горелкой и легко вылезло все. Сразу ,на горячее и запрессовали втулки. Если есть время и пресс,то все делается быстро и легко. Заодно, смазал все болты и почистил и смазал заднюю тормозние тормоза. Втулки покупал вот такие 55312D7000FFF
  3. #242
    Авто: Hyunday Tucson
    Цвет: ash blu
    Цитата Сообщение от Dj_ikss Посмотреть сообщение
    doka, если хотитите сэкономить, проще и оптимальнее снять аморты и в ближайший сервис на прессе там заменять за 10 - 15 мин и возьмут думаю не дорого, это оптимальнее чем самому молотком махать и еще чего нибудь долбануть лишнего,при отсутствии пресса.
    Мы не ищем легких путей)).
    В итоге снять аммортизатор, не составило труда, 2 болта крепления к кузову и болт на рычаге. А вот наружное кольцо втулки достать из уха амортизатора слета не получилось, пробовал выдавить, без результатно, оно тонкое да еще края на скос заточены. Выход следующий изнутри сделал очень аккуратно пропил ножовкой по металлу, как раз чтобы распилить кольцо. После аккуратно забивал керно между кольцом и прушиной. Новое вставить уже не составило труда нулевочкой прошелся внутри проушины, смазал маслом изнутри и через подходящую по размеру головку (ее использовал как оправку) загнал новую на место.
  5. #243
    Цвет: Micron Gray
    пробег 26 ккм
    поменяли задний правый по гарантии -после ТО2
  6. #244
    Аватар для Nikolas
    Благодарностей: 36
    Двигатель: 2.0 (184+tun) Дизельный
    Цитата Сообщение от Nikolas Посмотреть сообщение
    Может кому пригодится.
    Выписал сайлентблоки от Ланоса номер AT5040200RВложение 7692
    запрессовал в тисках с помощью подходящей обоймы подшипника обрезка трубы и короткого болтаВложение 7693
    теперь надолго должно хватитьВложение 7694
    цена вопроса около 700 руб и полтора часа свободного времени
    Со времени замены втулок прошло чуть больше 50 ткм. На днях спецом посмотрел - сидят как новые. Хотел сфоткать, а что там фоткать - сидят и сидят :))
  8. #245
    Аватар для Aleksandr Somik
    Комплектация: TREND
    У меня стук сзади решился проездом в багажнике и точным определением , что это замок багажника. Я брызнул туда ВД40 и стук пропал . Стук был ужасный . На сервисе сказали , что это замена стоек .
  9. #246
    Вот уж эти сервисные оракулы!
  10. #247
    От наших не подходят, все пересмотрел. Потом нашел сайт продажи сайлентблоков по размерам, подобрал и выписал для пробы. Теперь зная номер детали и откуда она, можно поискать полиуретановую. Втулка идет цельная как на рычаги 08, входит как раз в старую металлическую, которая осталась в аморте. Перед запрессовкой необходимо немного сточить на конус и смазать мылом или чем скользким. Я использовал силиконовую смазку.
    Приветствую. Не могли бы подсказать, где я могу заказать с доставкой сайлентблоки на задние амортизаторы..?
  11. #248
    Аватар для Vadim033
    Благодарностей: 24
    Всем привет! Являюсь обладателем Туссана с лета 20-го года. Купил в салоне новым в комплектации Prime. Проехал 4.000 км и в декабре заметил стук задней подвески слева. Обратился к местному диллеру, прокатнулись. Говорят это у вас лёд намерз, ну думаю возможно... Облили промыли вроде тихо, а на следующий день снова. Стук однократный на перепадах асфальта или на кочках иногда проявляется. Я понимал что это амортизатор, но диллер не хотел признавать. И только с 6-го раза, когда я сказал чтобы переставили задние аморты справа налево и стук ушёл соответственно напрово, они признали АМОРТИЗАТОР. Заказали по вину 55311-D7120. Пришёл поставили эту MANDу, а он стучит только уже на пару со вторым задним... Жена говорит что за хрень мы купили...�� (хотя ей годом ранее взял там же нового акцента). Плюнул я на это дело и заказал за свои деньги задние амортизаторы KYB 3440062. Поставил у диллера, сказав что ваши MANDO - дерьмо. Заплатил естественно за замену. Ну так это, ребята, песня! Машину не узнать: не козлит, не стучит, появилась собранность, короче супер! К слову: мой стаж вождения 19 лет, накатал более 500 тыс. на разных авто, до этого владел Мурано z51 на котором намотал 100 тыс. И об устройсвтве автомобилей знаю не понаслышке.
  13. #249
    Аватар для BoxaS
    Благодарностей: 136
    Комплектация: Express
    Судя по кат.номеру, что рест и дорест, 2WD и 4WD, амортизаторы одинаковые задние. А передние есть разница? Кто нибудь изучал этот момент??
  14. #250
    Аватар для Vadim033
    Благодарностей: 24
    Судя по количеству партномеров задних амортов на Туссан корейцы в курсе этих стуков и их беспонтовой работы в принципе, именно поэтому и игрались улучшайзингом этой запчасти ну и наплодили... Каяба одним номером заменяет их все. Все 6 видов насколько не изменяет память.
    Последний раз редактировалось Vadim033; 29.01.2021 в 22:49.
