Страница 253 из 255 ПерваяПервая ... 153203243251252253254255 ПоследняяПоследняя
Показано с 2,521 по 2,530 из 2546
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #2521
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Цитата Сообщение от avb Посмотреть сообщение
    Я тоже купил на алихе для зимней резины,прописались быстро через 3 км.Сейчас в ошибке,ни какие манипуляции не помогают,почитал посты выше и подумал не от запаски ли проблема?Перед проблемой налетел колесом на выступающий бордюр поставил запаску первый раз за 5 лет.Прокатал штамповку вернул на место через какое то время выскочила проблема,попробую завтра убрать запаску вдруг в этом проблема,всем спасибо!
    Если у вас стоит запаска без датчика, то почему вы удивляетесь наличию ошибки? Откройте экран отображения давления в шинах и увидите на какой из датчиков ругается.
  4. #2522
    Благодарностей: 1,253
    В профиле стоит машина 19 года - в ресте в запаску не ставили датчики.
  5. #2523
    Аватар для avb
    Цвет: светло бежевый
    А что в запаске не ставят датчики?У меня ошибка не по датчику,а по всей системе,попробовал без запаски поездить,не проскочило,может подскажет кто как или где сбрость ошибку,или какой именно нужен сканер приобрести для этого?
  6. #2524
    avb, в доресте в запаску устанавливали датчик, в ресте перестали. Датчики у нас самопрописываемые - спецсканер не нужен. А так можете любой obd2 адаптер взять и посмотреть каждый датчик, допустим в carscanner.
  8. #2525
    Благодарностей: 78
    Авто: Hyundai Tucson FL
    У меня ошибка не по датчику,а по всей системе..
    А как вы поняли, что ошибка не по датчику? Если сдувается один датчик, то и выдает на панели "Проверьте систему TPMC" и давление в остальных не показывает. У меня так. Какой именно из датчиков сдулся понять можно даже простыми OBDишными сканерами, к примеру, HobDrive или CarScaner.
    avb
  10. #2526
    Благодарностей: 5
    Hobdriver показывает инфу по датчикам давления, я свой севший датчик так нашел. Carscaner покупать pro версию надо. Поменяете севший датчик ошибка сама уйдёт. Ну и ELM рабочий нужен, новые версии на моей машине 20 года не захотели работать
  12. #2527
    Благодарностей: 1,236
    А может проблема в шиномонтажниках? Забыли датчик поставить или он отвалился? А может сломали его и втихаря выкинули?
  14. #2528
    Аватар для avb
    Я первый раз с этим столкнулся,до этого просто датчик мигал конкретный,вот я и решил что система глючит.Спасибо за инфу!
    Нет я всегда присутствую при монтаже,да и работало всё до замятия диска.
    Какой ELM конкретно нужен?Спасибо за ответ!
    Я покупал,но он не коннектился с авто,у друга брал пробовал не вышло прочитать,поэтому хотелось бы конкретную модель под наш авто!
  15. #2529
    avb, у меня какой то китайский с алика rэ еlm 327 версии 1,5 - доступен вроде как полный функционал.
    На алике полно каких то v 2.0, v 2.2 - их брать не надо, они все с урезанным функционалом.
  17. #2530
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    На сайте автора CarScanner есть список рекомендованных Elm327.
  18. Пользователи, оценившие это сообщение:
