Страница 26 из 40 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 400
Тема: Сетка для защиты радиатора
  1. #251
    Благодарностей: 405
    Чуть горячим кофе не обжегся... Вы фильтруйте бред из инета! У Вас, что сверхзвуковой самолёт?
    +1
  2. #252
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    При чёт тут самолёт и тем более сверхзвуковой? Нет никаких сеток у любых самолётов, именно по причине того, что через сетку воздух не проходит. В автомобилях это не так актуально, но после 120-ти уже может проявляться нехватка воздуха и температура ОЖ может начать расти.
    Есть научные статьи в инете.
  3. #253
    Благодарностей: 61
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Вот когда говорят про "диванных теоретиках", так это про Вас.
  5. #254
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Я не теоретик, потому что учился в КАИ и у нас лабы в трубе частенько бывали))
  6. #255
    Благодарностей: 15
    Двигатель: 2,0 () Бензиновый
    Цитата Сообщение от Спортсмен Посмотреть сообщение
    у вас летом в дерганой пробке с работающим кондеем какой поток воздуха?
    Я не утверждаю ничего!просто мысли вслух!
    В пробках работают вентиляторы,а если ехать по трассе,двигатель 2-3 тыщи оборотов и
    под нагрузкой,то ваша(еще и забитая сетка) будет барьером нормальному охлаждению так же
    не менее забитых радиаторов!
    Датчик температуры очень условный обычно,поэтому что у вас 85,что 110- он скорее всего будет показывать
    одно и то же!
    плюс,как я понял,температура масла не всегда равна темп ож,отсюда не очень правильный режим..
    вот такая логика,еще раз говорю,я не утверждаю ничего,просто мысли вслух))
  7. #256
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Oleg976,
    Абсолютно верные мысли.
  8. #257
    Благодарностей: 15
    Когда то давно у меня была газель с 402 мотором,в комплекте шел чехольчик на радиаторную
    решетку,так вот с ней и без нее -2 очень большие разницы,хотя она не более трети радиатора
    закрывала!когда было жарко летом-газель закипала,когда холодно-приходилось
    чуть ли не весь радиатор закрывать,что бы прогреть хоть как-то!
    Вентилятора там не было,если кто не знает-просто крыльчатка на ремне,постоянно крутилась!
    Так что это не теории а из практики скорее!
  9. #258
    Благодарностей: 94
    одно и то же!
    за меня не беспокойтесь, у меня и с сеткой все хорошо
    и да, если стоит сетка, радиатор ничем не забьется
  11. #259
    stalk:er
    Вячеслав2, Oleg976, Вы рассматривает как раз момент, когда у Вас "сверхзвуковой" самолёт и большая плотность набегающего потока. В нашем случае это не критично и не влияет на охлаждение ДВС и коробки, так как набегающий поток "бьёт" не напрямую в ДВС или коробку, а в радиатор. Так же Вы не учитывает другие воздушные потоки которые проходят в том числе под днищем автомобиля! Именно этот поток убирает горячий воздух от ДВС.
  12. #260
    Благодарностей: 15
    Спортсмен,
    Совершенно не беспокоюсь за Вас,с чего Вы взяли))
    А насчёт того,что не забьётся- забьётся ещё как,сетка ее защитит от пыли и мелкой грязи,
    Которая,постепенно налипая,забивает соты радиатора!
    Не соглашусь!
    Попробуйте закрыть картонкой например пол радиатора и прокатиться по трассе
    В +25! Уверен,нисючего хорошего не будет,с очень большой вероятностью- перегрев!
    Вот именно! Что поток бьет в радиатор,с помощью которого
    Происходит основное охлаждение,то что там как то охлаждается Картер
    (Закрытый защитой кстати)- думаю мизер!
