Страница 26 из 32 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 312
Тема: Не заводится
  1. #251
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    Возможно Kotofeich имел в виду обогрев заднего стекла - он есть у всех.
    Сегодня утром все повторилось , завезти вообще не смог, подсоединил пуско зарядное завелась с первого раза, да реле менял, не помогло.
  2. #252
    попробуйте на время другой аккум. скорее всего просаживает стартер меньше нужного и нет искры.
  3. #253
    если от пускозарядного заводится - то система запуска в порядке, проверять аккумулятор и провода к нему, в частности провод массы на двигателе
  4. #254
    Аватар для Kotofeich
    Обычно если проблема с аккумом то при попытках приборка тухнет. Такое было?
  5. #255
    не всегда. было так на пассате и крутил вроде бодро а не заводился. как махнул аккум.
    причем на трактор куда поставил оно работало как часы.
  6. #256
    Благодарностей: 11
    В общем подзарядил аккум вчера вечером но не до конца, на ночь не захотел оставлять на зарядке, машина на улице стоит. После зарядки в 23:00 напряжение 12.67 В, поставил на сигнализацию , утром в 7:00 напряжение 12.27 В.Завелась без проблем , через полчаса замерял как приехал на работу , 12,47 В. Очень конечно похоже на аккум, хотя ему и трех лет нет .Но на драйве2 встречал отзывы, что у одного до года такой точно лег 80Ач и он смог доказать дилеру , по гарантии заменить, другой просто поменял и все нормально стало. Короче либо аккумы эти га..но , либо что то дает просадку напряжения.Посмотрю дальше. Кстати , если кто в теме подскажите нормальый аккумулятор.
  7. #257
    вполне себе нормально. сделайте цикл заряд разряд заряд и уже потом смотрите. да ездите с ближним светом и будет вам счастье. (тогда зарядка будет идти в диапазоне от 13.2 до 14.2)
    ну и купите вольтметр писюн в прикуриватель. чтоб контролировать.
  9. #258
    Цвет: Silver Platinum
    Комплектация: Start
    где то читал что проблема быстрого разряда это умная зарядка на тушкане, при определенных условиях акум садится в ноль, и зарядка с гены не идет нормально. У меня такого не было, но при автозапуске и опросе сигнализации, напряжение на пульте периодически показывает то 14,6 то 13,2 бывает и 12,7, я сначала думал глюк, но потом вычитал где то что так работает умная зарядка на тушкане, что бы избежать перезаряда акума.
  11. #259
    Цвет: Y3Y
    Аккумулятор автомобильный Furukawa Battery FB7000 90 А/ч 900 А обр. пол. 115D31L Азия авто (306x173x225) без бортика.
    И забудь навсегда про акб....
  13. #260
    Благодарностей: 1,252
    Владимир_тим, походу пушной зверёк пришёл к вашему аккуму.
    Может брак и бывает у единичных экземпляров, но как показывают наблюдения проблемы с аккумами возникают у одних и тех же людей (покупают новый аккум и история повторяется).
    Я больше склоняюсь к условиям эксплуатации или вмешательством в электрику автомобиля.
