Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 388
Тема: 8-ступенчатая АКПП
  1. #251
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Комплектация: LifeStile
    Серго_М, когда заливали мотор работал?
    видел видео замена масла на корейце через контрольное, нормально поменяли.
    Ну так то садиться в машину можно и через багажник....... но все садятся через дверь почему то.
    Есть официальный мануал, где эта процедура подробно прописана.
  2. #252
    Благодарностей: 1,235
    очень интересно...
    но иногда по мануалу как раз
    Перед тем, как кидаться помидорами попробуйте добраться до этого заливного...
    не посмотреть на него, а реально открутить и вставить шланг... особенно на морозе
  4. #253
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    очень интересно...
    Это точно. Заливное почти под аккумулятором. Открутить тяжело пробку. Квадрат нужен длинный, а заливать через длинную трубку с воронкой. У меня такого не было. По старинке через контрольное. Вопрос в другом - почему всё не влезло? И разве заливать с заведёным мотором надо? Я 2 раза пускал на холостых немного поработал и ручку подёргал на D N R и назад. Уровень не падал.
  5. #254
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    Серго_М, по моему опыту, уровень жижи в АКПП всегда при заглушенном двигателе выше, чем при работающем. Объяснение тут простое - бублик, он же гидротрансформатор, при работе вмещает больше масла.
    Все инструкции, как правило, требуют проводить замеры при работающем двигателе и при прогретом до рабочей температуры масле в АКПП.
  6. #255
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Специально для любителей покидаться помидорами и тех кому лень обслуживать как положено
    Замена:
Название:	Замена масла АКПП.jpg
    Проверка уровня:
    Тем кто не понял сарказма, это официальный мануал на 8-ми ступенчатую АКПП которая у нас установлена.
    Из мануала делаем выводы следующие:
    1. если необходимо залить 5 литров масла, то и слиться должно от 4,3 литра до 5 литров. Слили меньше 4,3 литров - масла не хватало!
    2. проверка уровня делается в диапазоне температуры масла АКПП, температура ниже 50гр. - перелили; выше 60гр. - не долили!
  8. #256
  10. #257
    Аватар для Серго_М
    Цвет: white sand
    Отличные материалы. Очень нужные. Но вопрос остался. При заливке через контрольное отверстие залил меньше почти на 1 литр. (не лезет). Масло было температурой около 20 градусов. Возможно через заливное отверстие масло по другим каналам растекается и входит больше. И повторюсь - сейчас коробка работает изумительно Мягко, без рывков, толчков почти нет.
  11. #258
    1. Прогреть коробку.
    2. Проверить уровень и добавить при работающем двигателе.
  12. #259
    Благодарностей: 42
    Цвет: Silver
    Самое главное проверять при температуре масла 50-60гр. максимум!
  13. #260
    Цвет: , чёрный
    Цитата Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
    У 8ми ступенчатой АКПП слишком много ступеней. Вот он их и шурудит постоянно...
    Я заметил это на тестдрайве перед покупкой.
    Докопался до ОД... сервисники подтвердили... Ну, типа, что в этом плохого, для того и есть много передач, чтоб подбирать оптимальную...
    Поэтому, я купил один из последних дорестайл с 6АКПП...
    Я думаю - париться, переживать не нужно... Это нормальная работа
    Добавл свое мнение. Две машины у меня, 16 и 19 годов, обе дизель,на 6 ступке такого нет, экономии на 8-ми ступ не выявил, одим момент есть на 6- ти ступке, при интенсивном разгоне. если сбросить газ, то происходит повышение оборотов, передача соответственно 4-3, видел при телеметрии подклченного оборудования. На 8 -ми ступке происходит постоянный перебор коробки в режиме 100-115км/час, а именно: 8-7-6-7-8. Добавл еще тем кто не в курсе, помимо 8 передач. в коробке применили другу главную пару.Если есть вопросы-задавайте.
