Страница 26 из 28 ПерваяПервая ... 162425262728 ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 273
Тема: АКПП-6
  1. #251
    Благодарностей: 182
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Цитата Сообщение от НОЯБРЬ Посмотреть сообщение
    Жаль, видео больше нет.
    https://www.youtube.com/watch?v=oqd2lIy_tT4 Вот оно.
  2. #252
    Благодарностей: 35
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    Ребята, подскажите, какое родное масло заливается в АКПП с завода? Хочу купить для частичной замены.
    Может дадите ссылку?
    Вот это оно, подойдёт? HYUNDAI | KIA 04500-00115
    https://www.ozon.ru/product/maslo-tr...81%D0%BE%D0%BD
    И ещё вопрос, для частичной замены 4 литров хватит, или 5 литров купить?
    Последний раз редактировалось san; 08.07.2024 в 09:37.
  3. #253
    Аватар для Ваныч
    Благодарностей: 37
    При частичной замене (слив через пробку) сливается больше 4х литров - берите 5..
    Просил механика часть слить в бутылку чтобы потом долить немного было (покупал только 4 л.)..
    Где-то на форуме писали что на заводе льют - ZIC ATF SP 4..
    https://www.ozon.ru/product/maslo-tr...4-l-140323006/
    Озон (чтобы продавец был указан сам Озон) - оф магазин по продаже ZIC..
    san
  5. #254
    Благодарностей: 35
    Большое спасибо за ответ.
  6. #255
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    Тоже на следующей неделе записался на замену масла в акпп. Пробег 65000 км . Хочу сделать полную. Взял ЗИК . Но вот самое интересное в нашем небольшом городе есть только 2 СТО где есть аппарат для полной замены и в одном из них сказали - хоть и делаем полную но советуем частичную . Во втором сказали - без проблем сделаем полную . В общем есть время подумать .
  7. #256
    Благодарностей: 78
    Авто: Hyundai Tucson FL
    А о чем думать то? Вам реально хочется трахаться в частичной заменой несколько раз (снимать защиту,/пыльник, регулировать уровень и т.п.) и при том, что при такой замене отработку полностью все равно не выльете? Меняйте полностью и голову себе не морочьте.
    По доброму, если по нашему , по-бразильски)), надо вообще снимать поддон и очищать магниты. ИМХО на 60-ти еще не совсем критично, но на второй раз обязательно. (На прошлой машине менял на 90 т.км масло (по тех.регламенту). Не знаю, менял ли кто до меня на 60-ти, если меняли то 100 пудов без снятия поддона. Когда снял поддон, то магниты были в толстом (миллиметров 5) слое налета пыли-отработки.) Думаю на Туксоне снять поддон не сложнее, чем на Соренто. Там потребовалась только новая прокладка. Зато чистота и магниты нормально собирают отработку фрикционов. АКПП работала идеально до 160 т.км (потом поменял масло без снятия поддона и продал). До сих пор бегает, вижу, общаемся.
  8. #257
    Благодарностей: 1,243
    В частичной замене - возни намного меньше. Открыли пробку слилось 4-5 литров, залили эти же самые 4-5 литров. Вы очем, какой поддон?
  10. #258
    Благодарностей: 11
    Хоть и не мне отвечали , но как мне сказали - приезжать при частичной надо 2 раза . Первый раз сливают - 4-5 литров , заливают новое , и во второй раз примерно через 1000 - 2000 км тоже самое . По итогу масло получается все равно не чистое и новое , а по расходу тоже самое 10 литров. При полной в коробке остается минимум старого масла. Но вот говорят коробка может при полной глюкануть.
    Zauber, не Знаю как на Соренто , но на Туксоне поддона нет и как я понял , чтобы добраться до фильтра надо коробку практически разобрать. А так да геморно , у меня помимо пыльника еще защита металлическая стоит , ОД ставил при покупке. Так при смене даже моторного масла мастера всегда прилично накидывают сверху за работу , да я с ними в принципе и согласен.
  11. #259
    Благодарностей: 1,235
    Для полной замены надо 12 литров - аппарат-то тоже надо заполнить, ждать пока чистое не пойдёт. Частичную надо просто в 2 раза чаще делать и всегда будет нормальное масло.
    Я на прошлом доресте этот валенок (а-ля защиту) разрезал так, чтобы он только бока прикрывал. А посередине стальная. Элементарно просто.
  13. #260
    Благодарностей: 182
    Цвет: Micron Gray
    Мой пост № 251 посмотрите...Я думаю поможет в раздумьях...Для себя давно решил и постоянно уже не на первом своём авто делаю только частичную замену...Никаких проблем нет.
