Страница 26 из 33 ПерваяПервая ... 162425262728 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 322
Тема: Клиренс. Решения по увеличению, гарантия.
  1. #251
    Аватар для ACIDCAT
    Цитата Сообщение от Владимир_тим Посмотреть сообщение
    Форумчане , тема затихла , не кидайте тапками , но параллельно читал здесь тему про баферы , в общем в голове пока каша. Имею Туссан 2019 года пробег 25000 км , что там говорить задок присел прилично , сравнивал по фотке когда новый был , визуально где- то на полтора два см. Езжу в основном один , так как работаю в другом городе , ну и несколько раз в год путешествуем семьей , только тогда машина забита. Честно , не ожидал , что так сильно просядет . В общем основное что хочу это чтобы было как при покупке высота. Баферами можно этого добиться? Просто хочу пока взять на алиэкспресс, а там в отзывах многие пишут что высота не изменилась только жесткость . По жесткости меня машинка более чем устраивает , а вот по клиренсу не очень теперь, вот и думаю.
    щя теья как всегда пошлют лопатить горы мусора и трепа.....
    от сеья скажу так!
    проставки перед зад ( высоту не помню какую делал. но зад вроде как 2.5 см. а перед 1 см.
    плюс резина 255-60(65)-17
    и вперед!
    и дажэ при этом просядет но не существенно
    ПО РАЗМЕРАМ резины и проставок-перепроверь. я зделал и забыл. так что на память инфу не выдам!
  2. #252
    Аватар для πάλινδρóμος
    Двигатель: 2.4 GDI (184 л.с.) Бензиновый
    Цвет: Stellar Blue (RWB)
    235/65/17 поднимут машину на 2 см без колхоза.
  3. #253
    Благодарностей: 35
    Двигатель: 2.0 (150 л.с.)
    А так же снизят максимальную скорость, увеличат время разгона и расход бензина.
  5. #254
    Все что не заявлено в стоковых комплектациях, по определению является колхозом. Так что 235/65/17 - тот же колхоз вид сбоку, на который производителем не рассчитывались и не тестировались эксплуатационные параметры авто. Вопрос только в том чем один колхоз (со всеми плюсами и минусами) лучше другого колхоза.
    Посмотрите как теряет мощность один и тот же авто при замене стоковых 225/60/17 на 235/75/15
    Последний раз редактировалось nexusevg; 09.03.2021 в 00:03.
    san
  7. #255
    Благодарностей: 35
    Добавлю: кто интересуется за максимальную скорость, где перерасход топлива просто конский - врядли заботится об экономии в 1 литр на сотню при повседневной эксплуатации...
    Это того не стоит, ежедневно выкидывать деньги на ветер.
    Да и сознательно занижать мощность авто... чтобы потом на обгоне не хватило.
    Именно это и есть колхоз.
    Да проходил я это всё, на другом авто. Сейчас это точно не мой путь, одного раза попробовать хватило. Одни минусы, с сомнительными плюсами.
    Да, ещё более тяжёлые колёса быстрее убивают ходовую.
  8. #256
    Я сказал 235/65/17. Почему вы мне всякую 235/75/17 подсовываете? 65 и 75 две большие разницы. Повнимательнее пожалуйста, всё таки иногда случайно за рулём оказываетесь - невнимательность губительна.
    Смотрите внимательно!
    У парней из ролика (225/60/17 vs 235/75/15) диаметр изменился с 702мм до 734 (на 32 мм). Неподрессоренная масса изменилась на 5,26 кг(из описания к ролику). Клиренс изменился на 1,6 см. При этом падение мощности на динамометрическом стенде на 14 л.с. (падение на 10%) и 12,2 Нм (падение на 7%)
    У Вас (225/60/17 vs 235/65/17) диаметр изменился с 702мм до 737 (на 35 мм). Неподрессоренная масса изменилась на 6 кг. Клиренс изменился на 1,8 см. Как думаете, у Вас меньше чем в ролике будет потеря мощности? Некоторые чипуют машины ради лишней 10 лошадей, а Вы добровольно от них отказываетесь.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 09.03.2021 в 01:56.
  9. #257
    Аватар для Kotofeich
    А если из-за потерь двигатель будет работать на больших оборотах, и проходит дольше? А вообще большое авто должно быть мягким, а не это всё.
  10. #258
    Благодарностей: 77
    Авто: Hyundai Tucson FL
    Цитата Сообщение от ДмитрийГ Посмотреть сообщение
    Мерить проще от асфальта до нижнего порога арки. У меня сток.Два года.
    При замере увеличения клиренса машины разными приблудами всегда принято мерить от центра ступицы колеса до арки. Это исключает погрешности от профиля шин (разный размер/износ, давление в шинах и пр). И для форумчан будет адекватнее.
  11. #259
    Благодарностей: 35
    Странная логика.
    Чем больше обороты, тем больше износ вообще-то.
    Не знаю о какой жёсткости вы говорите, меня подвеска Тушкана всем устраивает.
    Кроме всех очевидных минусов в более высокой резине (потеря мощности, снижение максималки, увеличение времени разгона, повышенный расход бензина, и снижение ресурса ходовой) есть ещё один - более худшая управляемость авто. В повороты авто будет заходить не так остро.
  12. #260
    Не всегда. Слишком маленькие обороты, а у тушкана они в основном держатся в пределах 2000 а то и меньше, как раз ведут к недостаточности смазки и провоцируют залегание колец. Обороты желательно 2500-3000. Тема обсуждалась по тойоте, почему движки с похожими конструктивами на одной машине 1.5 ходит без проблем а 2.0 вечно коксуется.
    На множестве мелких неровностей да, неплохо, но скорее всего из-за больших колёс. На более заметных неровностях он жёсткий. А мягким он не будет потому что ход подвески очень мал. И я сравниваю даже не с джипами, а с легковой. Недавняя замена аморта неприятно удивила, когда сначала увидел тонюсенький шток, а потом при прокачке ходом штока.
