Страница 26 из 40 ПерваяПервая ... 16242526272836 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 399
    Благодарностей: 1,349
  2. #251
    Благодарностей: 341
    Цитата Сообщение от Diogen Посмотреть сообщение
    О каком блоке идет речь?
    Вот об этом. Именно его Вам перепрошивали по TSB
    Последний раз редактировалось nexusevg; 01.05.2021 в 01:07.
  3. #252
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    Ок, если получится посмотрю
  4. #253
    Благодарностей: 794
    Между тем отзывная по ABS набирает обороты и "видоизменяется"!
    https://www.drive2.ru/l/589452307893082256/
  6. #254
    Пока ждёмс для России. Может пронесет?!
  7. #255
    Благодарностей: 794
    Ну а если не "пронесет", надеюсь, будет вариант уже со сменой колодки, а не резки проводов...
  8. #256
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Они просто сделали новый Главный предохранитель (шину) и теперь ставят её. Надо у себя проверить, что написано в блоке предохранителей под капотом...
    Но вообще странно, получается, что в каких то ситцациях, ABS начинает жрать больше 25-30А, но меньше 40А, и проводка не выдерживает, а предохранитель живой.
    Они решили просто поставить предохранитель, который сгорит раньше проводки, но причина то в чем?
  9. #257
    Хм. Государство уже влезло и сюда
    https://life-ru.turbopages.org/life....rbsrc=neo-news
    Получается так, что появился еще один ресурс для владельцев, где можно проверить СК, под которые попадает машина. Надо будет проверить как заработает.
  11. #258
    Благодарностей: 341
    Нет, по TSB ещё может перепрошиваться гидроблок ABS
  12. #259
    Благодарностей: 13
    Вроде шьётся у тех, у кого электро ручник…..
  13. #260
    Благодарностей: 13
    Добрые люди на драйве выложили номерок нового предохранителя...
