Страница 27 из 255 ПерваяПервая ... 1725262728293777127 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 2541
Тема: Датчик давления в шинах
    Авто: Киа рио
    Год выпуска: 2012
    Частота датчика 433МГц
  3. #261
    Цвет: Platinum Silver
    Должно быть 2.4 по мануалу. Датчики вроде срабатывают, когда давление опускается меньше 2. Мне кажется проблема не с давлением, а со странным алгоритмом сброса ошибки. Тем более, что замену резины машина просто не заметила. Боюсь, что это беда новой машины, да еще и напичканной электроникой - все конечно круто сделали, но малость подглючивает. Я уже писал на этом форуме про зависание магнитолы и про то как это обойти, теперь датчики. Короче, хочу как в мобильнике новую прошивку...
  4. #262
    Благодарностей: 378
    У меня сообщение об ошибке вылезло на родных датчиках после салона, давление 2.1 показывало, в другом 2.3
  5. #263
    Благодарностей: 394
    У меня низкое давление показало при 2.2
  6. #264
    Аватар для ТТ500
    Благодарностей: 61
    Я 2.4 держу,как на левой средней стойке рекомендуют.Ни разу ни каких предупреждений пока не появлялось.При длительной езде давление поднимается до 2.5-2.6,шины нагреваются.
    А может поможет сбросит ошибку снятие клеммы с аккумулятора.Обнулить так сказать показания?
  7. #265
    Ну понятное дело, что в случае снятии клеммы с аккумулятора все скорее всего пришло бы в норму. Но каждый раз так делать после посещения шиномонтажа лениво. Меня просто поразило, что ошибка сбросилась после заправки. Бортовой компьютер начал похоже пересчитывать предполагаемый пробег и заметил, что и с шиной все нормально. До этого несколько дней езды с нормальным давлением, подтвержденным показаниями того же датчика, оказались для сброса ошибки недостаточными.
  8. #266
    Двигатель: 2.0 (150 лс) Бензиновый
    Цвет: Thunder Gray
    Комплектация: Start
    Справился с лампочкой. Алгоритм, по всей видимости, такой: предупреждение срабатывает при давлении ниже 2.0, но при этом чтобы сбросить предупреждение и погасить лампочку, необходимо качнуть шины до мануального 2.4, не меньше. Накачал до 2.4 все колеса, проехал 5 минут, и лампа погасла. При этом она не загорится снова, пока одна из шин не сдуется до 2.0.
  10. #267
    Я именно это и хотел попробовать, но жена опередила и заехала на заправку. Буду иметь в виду...
  11. #268
    Аватар для Mokey
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Start
    Поставил купленные датчики в новые диски. Никаких ламп не горело. Просто через 7 минут хода от шиномонтажа все дружно распознались и всё.
    на фото штатный датчик на штатном диске (перекидывал резину, поэтому была возможность глянуть)
    датчик один в один с купленным
    давление просил сделать 2.4, как по мануалу. они сделали. но! то ли манометр у них такой, то ли что... комп показывает 2.7-2.8, мой манометр тоже столько же... надо спустить немного
    Последний раз редактировалось Mokey; 04.05.2016 в 10:11.
  13. #269
    Аватар для ТТ500
    Благодарностей: 61
    Датчик внутри к диску приклеивается или только держится на соске?
  14. #270
    Аватар для Mokey
    Благодарностей: 8
    Комплектация: Start
    держится на соске, не приклеивается
