Страница 27 из 32 ПерваяПервая ... 172526272829 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 312
Тема: Не заводится
  1. #261
    Благодарностей: 11
    Комплектация: primary
    nicodimych, да спасибо в другой теме перелопатил все 86 страниц, там много чего про эту интеллектуальную зарядку. Да и режим езды у меня в основном по городу туда сюда , поэтому попробую отключить этот датчик.Там посмотрю.Но аккумулятор уже подпортил точно.Делали диагностику , под нагрузкой уже не очень, помирает сказали.
    mkv,тут тоже соглашусь , детей то к репетитору, то в школу, то на кружки , да и до работы 20 минут ехать ,в общем постоянные короткие поездки, надо было заряжать частенько, а так он в постоянном полуразряде находился. Хотя до этого была Элантра, абсолютно такой же режим поездок, если не хуже и заводской аккумулятор прожил 8 лет.
  2. #262
    Благодарностей: 1,080
    у меня так же перемещаюсь перебежками езжу с ближним и уже 2 года нет проблем с аккумом.
    причем на то мне его почти под замену приписали. сказав если сдохнет то поменяем.
    потом купив писюн вольтметр я следил за зарядкой. и выяснилось интересное если вкл габариты но без ближнего зарядки нет почти.
    но с ближним оно идет нормальное.
  3. #263
    Я уже 5 лет езжу на короткие дистанции , этой зимой поменял АКБ , почти 5 лет протянул !
  4. #264
    Аватар для Kotofeich
    Я по сигналке мониторю напряжение, поездки тоже короткие. Ниже 12,3 не падало. Отключение контроля заряда ничего не меняло.
  5. #265
    Интересный эффект.
Название:	WhatsApp Image 2022-02-18 at 17.26.20.jpg
    Это вчерашний график первые 10 минут.
    Так, как темно, а фары в режиме авто - они включились.
    Потом провал - это я как раз выключал фары, потом включил.
    Потом еще раз пробовал, в режиме OFF фар зарядка идет слабо, даже если включить все обогревы, но включение фар сразу поднимает напряжение. И держится 14.1 14.2.
    Не понятно, чем руководствовались инженеры, запрограммировавшие такое поведение.
    На самом деле "провал" это тоже не очень мало 13.3 - 13.5 , то-есть зарядка идет. Надо понаблюдать за графиком без фар сразу после заводки, восполняется ли ускоренно заряд после запуска или нет.
  6. #266
    Благодарностей: 11
    так может этот датчик который на минусовой клемме отключить или я что то не понял , ведь если ближний включать то наверно зарядка будет идти постоянно?
  7. #267
    Благодарностей: 11
    А у меня сигналка Шерхан, показывает правильно только как сразу ставишь или снимаешь с сигнализации, а если в промежутках , то показывает , но неправильно , делал опыты с тестером.Так что я ей не доверяю.
  8. #268
    на ТО 2 я это задал штатному электрику ОД. на что был получен ответ. эта фигня ни на что не влияет.
    можно и отключить но ничего не изменится.
    умная зарядка смотрит и число оборотов и нагрузку двигателя и уровень зарядки . там много чего.
    давайте нагрузку и будет хорошо и вам и вашему авто.
  10. #269
    Благодарностей: 11
    Ну попробую у себя , сегодня зарядил аккум и отключил этот датчик.Купил в прикуриватель вольтметр, в общем буду мониторить.
    nicodimych,да как то с ближним ездить , а с противотуманками не пробовали?
  11. #270
    так и ездить. в чем проблема врубаешь руками и все. у меня лед противотуманки и они не дают такого эффекта.
