Страница 27 из 29 ПерваяПервая ... 172526272829 ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 281
  1. #261
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Цитата Сообщение от Noodls Посмотреть сообщение
    А какие именно показания? Особенно интересует датяики темп на прогретом двигателе на холостую.
    У меня как будто датчик перед фильтром тупит.. смотришь на него , а он стоит на месте и ели ели повышвется, и самое главное темп на нем ниже чем на втором. Хотя наоборот должно быть
    Вот у меня на ХХ, при остановке во время поездки:
Название:	Скриншот 16-06-2024.jpg
    и вот так еще на непрогретом но в поездке...
Название:	Скриншот 15-04-2024.jpg
    Последний раз редактировалось ipaq1940; 17.06.2024 в 17:18.
  2. #262
    ipaq1940,получается у меня вроде как все в норме. Вчера прожиг сделали принудительно, правда за 2 захода.
    А какую прогу и с каким девайсом можно взять для мониторинга параметров? Obd scaner или на тел что то?
  3. #263
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Программа CarScanner и хороший ELM327.
  4. #264
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Всем привет! Вчера перечитывал тему и понял, что не написал сюда свои наблюдения по DPF.
    Ездил в отпуск — основной маршрут СПБ- Ростов-на-Дону.
    Еду по трассе М11 СПБ-МСК, разрешенная скорость 130, ставлю на круизе 150, по факту получаем 145. Вижу по Car Scanner, что сажа растет быстро, прожиг срабатывает через 60-70 км по показаниям датчика [ECM] Distance Since Last DPF Regeneration. Далее идет прожиг, остаток сажи [ECM] DPF Soot mass показывает по завершению в районе 0.78 — 1.16 и далее идет опять активное её накопление. Решил дать машине провести прожиг на повышенных оборотах, дождался начала прожига, круиз по-прежнему включен, скорость та же, ставлю коробку в ручной режим, 7я передача, обороты порядка 3000. Прожиг проходит, ситуация не меняется (сажа копиться быстро).
    Потом были поездки уже не по трассе и сажа копилась до прожига за 60 – 120 км. На обратном пути, дай думаю еще раз прожгу DPF на повышенных оборотах, провожу прожиг при 3000 об на ходу и по результату получаю неснижаемый остаток в 5-8гр… Ну думаю ваще атас.
    Подождал пока наберется до 15гр, остановился и запустил «сервисную регенерацию» через Car Scanner. Машина сама подняла обороты до 2000 и начался прожиг. За его прогрессом можно наблюдать прямо в режиме кодирования, в интерфейсе отображаются значения [ECM] DPF Soot mass, [ECM] DPF Differential Pressure, [ECM] Exhaust Temp Sensor 2 (Upstream of the DPF). По завершению прожига – остаток сажи [ECM] DPF Soot mass показало 0 (такого никогда раньше не видел, минимум было 0.38), но при начале движения по трассе со скоростью 120-130 км.ч, она начала опять расти быстрее чем хотелось бы и дошла до прожига за 80 км.
    Далее, какое-то врем я не следил за процессом, так как решил, что когда выеду на финальную прямую от Твери до СПБ, то сначала заправлюсь, залив в бак еще присадку для улучшения регенерации DPF — Liqui Moly Diesel Partikelfilter Schutz. Залил, как раз недавно прошел очередной прожиг, остаток по саже был порядка 3,5Гр. Начинаю движение, ставлю на круизе 150км.ч, ставлю коробку в ручной режим, 7я передача, обороты порядка 3000, и вот тут внимание!!!! EGR закрывается и остается закрытым!!!! , сажа растет ОЧЕНЬ медленно, и так я проехал 400Км, пока сажа доросла до 14Гр, далее надо было уже съезжать с М11 и при движении по простой трассе в обычном режиме, сажа доросла до прожига и он закончился нормально, с остаточном сажи 0.78Гр. При этом, на внутренней части выхлопной трубы обнаружил черный налет, которого раньше не было… Трубы были реально чистые всегда.
    На следующий день, спокойная езда по трассе, пробег 131 км, сажа 13.58.
    Сегодня утром, по дороге на работу, решил запустить «сервисную регенерацию» через Car Scanner. Прожиг завершился с остатком сажи [ECM] DPF Soot mass = 0 и [ECM] DPF Differential Pressure = -13.7254. Раньше такого не видел, минимум было -9.
    Так вот, переосмыслив все наши с вами тут эпосы, прихожу к выводу, что у нас неправильный алгоритм работы EGR и как следствие повышенная частота прожигов.
    У нас ERG почти всегда открыт, что приводит к снижению кислорода на впуске и как следствие к более дамному выхлопу.
    Иначе, обяснить как машина при езде на скорости 150 км/ч штатно - копит сажу и прожигается каждые 60-80 км, а если ехать с загрытым ERG (вручную 7я передача), спокойно проезжает 400км, я не могу...
    Общаясь с вдалельцем Grand SantaFE - я узнал, что у него ERG закрывается при стоянке на ХХ больше 1 минуты. У нас нет. Возможно там и во время езды другой алгоритм.
    Вот думаю, что жет пообщаться с чип-тюнерами, могут они корректировать алгоритм работы EGR или нет.
    Например сделать так, что бы ERG был всегда закрыт при прогретом двигателе (T>70). Зимой, пока мотор холодный, EGR будет открыт и через теплообменник подогреет выхлопными газами ОЖ. А после прогрева пусть закрывается и все.
  5. #265
    ну прожигается раз в 100 и хрен с ней, в чем проблема?
  6. #266
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    ресурс фильтра не бесконечен. чем чаще - тем быстрее кончится. И частота может косвенно говорить о проблемах. Их проще предотвратить, чем потом лечить. Имхо.
  7. #267
    Благодарностей: 1,236
    ipaq1940, Масло какое в моторе?
  8. #268
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Сейчас Лукойл Дизель 5-30 С3. Тогда, во времня поездки было Синтек 5-40 С3 4л + 4 л Токаяма 5-30 С3.
    Я вот по всем своим наблюдениям делаю вывод - дело не в масле вообще.
  9. #269
    Дело и в масле и в топливе и в режиме езды и в температуре за бортом …
  11. #270
    Аватар для ipaq1940
    Благодарностей: 126
    Да, температура за бортом так же очень сильно влияет.
