Страница 28 из 32 ПерваяПервая ... 182627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 315
Тема: ТО-2 (30 тыс. км)
    Аватар для TucsonForum
    Администратор
    Благодарностей: 250
    Запчасти и принадлежности которые нужны для ТО-2:
    5. Фильтр салона 97133 F2100 или этот RU54 (CF-940C) (угольный)
    6. Тормозная жидкость. Дот4. (покупка Дот5 влечет полную замену жидкости в виду разных основ) Дот 6 это модернизированный Дот 4. В объеме 1 литра.
    Для дизеля 2.0
    Фильтр масляный 26320-2F100
    Фильтр воздушный 28113-D3100
    Пункт 6 так же одинаков.
    Так как все одинаково. Скопировал с темы ТО1
  2. #271
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Цитата Сообщение от Андрей13 Посмотреть сообщение
    Подходит ТО2. Позвонила девушка из Авторусь Подольск, озвучила цену (с учетом моей скидки) 18000. Только работы 9000. Говорю, мол расходники фильтры, масло и тормозная жидкость у меня есть. Она утверждает, что у них в регламенте идет замена свечей?! Взял еще раз книжку сервисную, там замена на ТО8 (120тыс.), на ТО2 меняются только никелевые свечи.
    Свечки свои показывал 4000км назад.
    http://www.tucsonforum.ru/forum/show...l=1#post107212
    А вы больше слушайте их. У меня пробег около 30000км за 3,5 года, мне предлагали долить масла в коробку автомат, прочистить топливную систему и кондиционер обновить. Звонила также девушка-оператор. И про вашу цитату: тусан-задиры в двигателе. Посмотрите мой отзыв в разделе ТО-4 и смело выдохните.
  3. #272
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 131
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Прошел ТО2 в Серпухове. По телефону озвучили за работы 7800 со снятием железной защиты, я спросил входит-ли замена свечей - входит. Сказал, что иридий на 120 меняется... сказали, что не будут менять. Говорю, что в 7800 входят работы по замене свечей, а их фактически не будет... Тогда 7300.
    Привез свои фильтры, масло, тормозную жидкость 2 шт. по 450мл (об этом позже). Начитавшись про недолив масла в коробку с завода попросил проверить... +2100р.
    В ремзону пустили, наблюдал процесс. Тормозухи осталось почти полная вторая баночка, когда домой приехал понял, что ее можно было не вскрывать, т.к. залили под крышку... как раз и откачал шприцом лишнее. Сеточка под крышкой бачка оказалась порвана, туда до этого никто не лазил, а ее снятие имеет небольшой геморрой, но с этим заморачиваться не стали и выломали "аккуратно".
    Ну и с уровнем масла в коробке... Долго ее грели до 81-83 градуса, потом открутили контрольную пробку (находится на черном поддоне коробки на передней части), из нее потекло масло, струйка нормальная. Закрутили пробку, ничего не доливали. Обидно, что такая фигня 2т.р., тем более, что я температуру коробки мог и сам посмотреть через Карсканнер. Ну да ладно, хоть по этому поводу меньше переживать буду.
    После ТО ничего не изменилось, масло и так свежее слил, т.к. оно прошло 4500км и 95 моточасов. Стуки перекладки поршня или гидрика на прогреве остались, как и после покупки.
  5. #273
    Авто: Тушкан Аристократ
    Цвет: Розовый
    Комплектация: Другое
    Стоит обратить внимание на топливный фильтр. Для Tucson (TLe) выпуска ноябрь 2019- январь 2020 требуется другой артикул.
    Купил 31922-D3900, а автосервисе узнал что не подходит. Потом только разглядел подробно "применение":
  6. #274
    Благодарностей: 340
    Да, если завод-производитель в Чехии (а там производили комплектации только D7), то топливный фильтр на дизель только 31922-1K800
  7. #275
    Цвет: Y3Y
    прошло 4500км и 95 моточасов. .
    Где посмотреть моточасы или как посчитать?
  8. #276
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    На бортовом компьютере в режиме "trip" (там, где показывает мгновенный расход) пролистните вниз. Будет поездка А и поездка Б. Они считаю пройденный путь и время. По сути время это - моточасы работы Вашего авто. Trip A, к примеру, я использую для каких-то своих нужд и замеров (допустим, пробег на баке или длительная поездка в целом), Trip B считает моточасы двигателя (т.е. я его практически никогда не обнуляю, если есть необходимость - записываю наработанные часы и потом плюсую).
    Есть только один серьёзный недостаток у этой фишечки - после достижения 99,9 часов счётчик обнуляется на 0. Так что если авто не новое - считать часы полностью уже не выйдет. Но, к примеру, между ТО теперь можете;)
  9. #277
    Цвет: Розовый
    Теперь надо избавится от ненужного мне 31922-D3900 :)). Подскажите, кто возьмёт? Дал объявление на авито, никто не звонит...
    Может здесь кому надо?
  10. #278
    Аватар для F1L
    Авто: Hyundai Tucson N-line
    Цвет: Olives
    Комплектация: High-tech n-line
    Восклицание
    ДВС! Подскажите пожалуйста, в связи с нынешними изменениями в ценнике запчастей, какая получше замена топливному фильтру 31922-1K800. ТО-2 дизель 185 л.с. Оригинал за 7-11К₽ считаю перебором. Масло для двс успел купить по 3.5К₽. Тоже на следующий ТО-3, вместо shell 0-W30, ищу адекватную замену.
    Последний раз редактировалось F1L; 07.03.2022 в 23:32.
  11. #279
    Цвет: Y3Y
    https://www.zzap.ru/public/search.as...ta=31922-1K800
  12. #280
    Благодарностей: 57
    https://www.zzap.ru/public/search.as...number=2412300
    вот ссылка для прочтения, я себе его ставил.
    https://www.drive2.ru/l/560981004047614076/
