Страница 28 из 139 ПерваяПервая ... 1826272829303878128 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 271 по 280 из 1386
  1. #271
    Аватар для serg6880
    Благодарностей: 77
    Цвет: Ultimate Red
    Всем привет! Ребят подскажите где мне взять постоянный "+" есть вот такая штука Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	1721 хочу подключить
  2. #272
    Аватар для Andrey
    Благодарностей: 19
    Двигатель: 1.6 (177+ rs chip = 204 л. с.) Бензиновый
    Комплектация: Prime+High-tech
    Силовой провод толстый белый в блоке ВСМ постоянный +12В
  3. #273
    Подскажите, пожалуйста, если будет установлена сигнализация Starline E91 с автозапуском, без брелка от машины нельзя будет завести кнопкой автомобиль? Я имею в виду угонщика, вскрывшего автомобиль и отключившего сигнализацию.
  4. #274
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 225
    Добрый день!
    Скажите, пожалуйста, что находится у Вас в обходчике?
    Дополнительный ключ или же у Вас установлен бесключевой обходчик?
    От этого в какой-то степени зависит ответ на Ваш вопрос.
    Автостудио - партнера клуба
  5. #275
    Я поэтому и спрашиваю. Как сигнализацию устанавливать, с безключевым обходчиком или с ключом?
  6. #276
    Аватар для Andrey
    Благодарностей: 19
    Конечно с бесключевым. Это же очевидно.
  8. #277
    Благодарностей: 225
    Добрый день!
    Если есть возможность не класть родной ключ в автомобиль, то это всегда только приветствуется.
    Небольшое отступление:
    Автозапуск при грамотной реализации и грамотном подходе не снижает противоугонных свойств. Формально можно говорить о том, что сам факт наличия в салоне автомобиля (например, где-то глубоко под торпедой) чипа, прописанного в память штатного иммобилайзера машины, может помочь угонщикам. Однако необходимо принимать во внимание один простой момент: чем глубже запрятан чип, находящийся в модуле обхода штатного иммобилайзера, тем дольше злоумышленник будет его искать, и тем больше он нанесет повреждений салону автомобиля.
    Логично, что при дефиците времени (а при угоне машины он есть всегда) никто не будет аккуратно разбирать торпеду и ее элементы, что может сказаться на уменьшении итогового вознаграждения угонщика. Также надо учитывать и то, что если злоумышленник уже подготовлен к угону автомобиля определенной марки, то он заранее будет знать один из способов деактивации штатной противоугонной системы, в том числе и штатного иммобилайзера, поэтому угонщику, как правило, намного проще и быстрее прописать в память штатного иммобилайзера принесенный с собой ключ, нежели тратить время на поиски чипа.
    Кроме того, при реализации автозапуска неплохо бы организовать дополнительный рубеж авторизации в виде нештатного иммобилайзера с датчиком движения, что само по себе позволит нивелировать факт наличия чипа в машине.
    Если же говорить про современные реалии, то лучше всего использовать бесключевые обходчик- idatalink/fortin, либо сигнализации, которые уже изначально умеют заводить автомобиль своими силами без использования доп. ключей/модулей и т.д.
  9. #278
    Благодарностей: 16
    Цвет: (Moon Rock — XN3)
    Цитата Сообщение от tease Посмотреть сообщение
    Сегодня в автостудио установили мне пандору 3910.
    Впечатления от сервиса на метро Владыкино только позитивные!
    Сама сигналка меня порадовала, никаких проблем с приложением не возникло, не смотря на то, что в нете начитался всякой хрени...
    Автозапуск - бомба!
    Терь буду садиться в холодное авто жарким летом)))?
    Так что РЕКОМЕНДУЮ!
    Скажи открывается ли у тебя центральный замок с брелока или метки если авто запущен дистанционно и еще не заглох?
  10. #279
    Кстати та же ситуация, блокируется на глухо, пока движок не остановишь. Где то в инструкции или в Alarm Studio написано, что это нормальная работа DXL.
    Пока поставил останов двигателя от наличия метки.
    Процедура перезавода напрягает конечно.
    От службы поддержки ничего не добился.
  12. #280
    Благодарностей: 16
    Я пока делаю это так:
    1. если двс дистанционно запустил, по додойдя к нему меткой снимаю с охраны а дверь открываю ключом.
    или так:
    2. поставить хендфри на открытие при приближении к заведенному авто и тогда просто приходится открывать ключом авто.
    Пока только при таких настройках смог добиться более менее удобной посадки. Можно конечно и настроить чтоб глох двс при подходе, но такое постоянное его тырканье меня напрягает. Конечно хотелось бы чтоб слейв режим работал более полноценно.
