Страница 29 из 82 ПерваяПервая ... 1927282930313979 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 811
  1. #281
    Цитата Сообщение от doka Посмотреть сообщение
    Подключили бы лучше к блоку предохранителей, что слевой стороны. Там нашел предохранитель на котором питание появляется только на включенном зажигании. На прикуривателе же питание практически всегда. Т.е. сидишь в машине слушаешь музыку радар будет тоже работать. Ну и по проводу легко просунул его между панелью и лобовым, предварительно обмотав антискрипом (материалом) а вниз опустил как раз под боковой стойкой. Обшивку стойки частично снимал.
    Прикуриватель как и рядом расположенная розетка питания, сразу обесточиваются после выключения зажигания. Да и на самом радаре есть клавиша выключения питания.
  2. #282
    Доброго всем времени суток. А камерой переднего обзора ни кто не заморачивался?
  3. #283
    Аватар для Autostudio
    Благодарностей: 224
    Добрый день!
    Периодически такие работы проделываем.
    Вот пример установленной камеры - ссылка
    Поэтому если будет желание, обращайтесь.
    Автостудио - партнера клуба
  4. #284
    Autostudio, какова логика работы передней камеры -
    она постоянно включена и изображение выводится на экран всегда (естественно, когда включен линейный вход)?
  5. #285
    Благодарностей: 224
    kodimbo
    Для включения передней камеры, если она не 12в, а например 6в, используется кнопка. Если же камера чисто 12в, то ее можно запитать постоянно.
    При включении соответствующего режима на головном устройстве появится изображение.
  6. #286
    Благодарностей: 378
    Немного разовью тему: а есть инфракрасные камеры, чтобы ночью можно былт без фар ездить на "дело"?
  8. #287
    Нет. Насколько знаю по военной технике, это очень дорогое удовольствие, а качество оставляет желать лучшего.
  9. #288
    Благодарностей: 224
    Добрый день!
    Соглашусь с Сергеем.
    Понятно, что подобное есть, но только вот не в гражданских технологиях. Да и при условии того, что смотреть нужно будет в монитор по большей части, который не очень-то и большой сам по себе, то по соображением безопасности двигаться без фар ночью весьма опасное занятие.
  10. #289
    Вы имеете ввиду на подобии бимерских - то ответ - да. Делает голандская фирма, стоит сее удовольствие 5000дол.....Я себе хотел раньше поставить такую, но из за денег - не стал.
  11. #290
    Аватар для Rasha-2005
    Да и вместо лобовика Телевизор НD.
