Страница 29 из 158 ПерваяПервая ... 1927282930313979129 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 281 по 290 из 1572
    Аватар для D]m@r[k
    Благодарностей: 75
    Большое спасибо Gerasimuz !!
    Показать/скрыть содержимое
    SP1849 — передние
    Вложение 12640
    Вложение 12641
    Вложение 12642
    От Олега (4ux)
    ZIMMERMANN
    Передний мост
    диски норм 285.3531.20
    диски спорт 285.3531.52
    колодки 25205.170.2
    Задний мост
    диски эл.ручник 285.3533.20
    диски без эл.р. 285.3532.20
    колодки эл.ручник 25337.160.1
    колодки без эл.р. 25292.155.1
  2. #281
    Благодарностей: 330
    Usach2008,посмотри на верх этой темы и пойди почитай на ДРАЙВЕ? Там всё популярно расписано- спасибо автору.
  4. #282
    Аватар для goshannc
    Благодарностей: 53
    Комплектация: Express
    Вчера был у официалов. Пробег был 34988 км. Сняли все колеса - передние колодки под замену, задние померили и сказали что еще половина осталась.
    По цене: колодки передние оригиналы вышли $88 и работы по замене колодок, диагностика ходовой и подтяжка ручника еще $31.
  5. #283
    Благодарностей: 294
    Ну что. Все приехало. Завтра еду все менять в круг. Колодки от циммерманна даже дырочки под спицы разводные имеют.
  7. #284
    Комплектация: Prime+HighTech
    Расскажи потом, что как
  8. #285
    Благодарностей: 294
    Вообщем-то только видимо о том, как будут держать нагрузку торможения передние перфорированные циммерманны, тк оригинал как показала практика тож не особо справляются...
  9. #286
    Благодарностей: 44
    Подскажите, пожалуйста, колодки с дырочками под спицы заказывали по тому же артикулу 24501.170.1 или есть какой то отдельный?
    И ещё как они при торможении с точки зрения скрипа - он есть? а то на форумах есть жалобы, возможно конкуренты)
    Последний раз редактировалось romariosp; 25.05.2018 в 16:57.
  10. #287
    Благодарностей: 294
    Колодци передние артикул 245011701
    Скрипов нет.
    Сейчас передние и задние диски с колодками притерлись. Пока нагрузку держат. Биений нет. Тормозит эффективно.
  12. #288
    Аватар для Гусар
    Цвет: белИЙ-белИЙ
    Комплектация: оптимус прайм
    Оставил на МИР ХЁНДЭ такую заявку:
    в мае прошлого года был приобретён автомобиль модели "Тусан", осенью начали скрипеть "тормоза" - колодки или диски, неясно. В сервисе "Автомир-Соклольники" сказали, что с этим можно только смириться. На 7000 пробега сменили передние колодки, скрип прекратился. На старых колодках на рабочей поверхности были обнаружены уплотнения, выглядящие как застывшие кляксы металла. Сейчас пробег 13000, возобновились скрипы на передних колёсах.
    В итоге при КАЖДОМ торможении раздаётся ГРОМКИЙ скрип или писк. В редких случаях скрипа нет, но, в данный момент, это исключение из правил.
    Очень неприятная ситуация, т.к. диллер, фактически, говорит, что это подводный камень, о котором умолчали при продаже, конструктивная особенность, выглядит это странно, по меньшей мере. Какая конструктивная особенность может заставлять просто визжать авто при торможении и как это может быть нормой.
    В ответ отправили в "ContactUS" (хрен найдёшь ещё на сайте, пришлось в адресную строку забивать), те отписались, что будут рассматривать 5 дней.
    Фотки тормозных дисков, скажите мне, что это норма при 13000 пробега Нажмите на изображение для увеличения.
  13. #289
    Диски норм. Это колодки. У кого были скрипы тоже писали про металические вкрапления. Непонятно, у вас на новых колодках есть "металлические кляксы" как на старых?
  14. #290
    Аватар для Гусар
    Цвет: белИЙ-белИЙ
    НЕ снимал. Но скрипы те же, даже хуже. Похоже, придётся раскошелиться на "цимерманы"
    Кстати, интересно было бы услышать мнение по поводу износа края диска, по фото есть предположение, что они слишком сильно "съедены" - дескать, целых 1-2миллиметра за год (за 13к) многовато. Возможно - это расплата за отличные тормоза, которые колом могут встать, если нужно (пришлось тут проверить, в очередной раз - спасибо почте России за разбросанные посылки в потоке прямо посреди Ярославки). В пику были представлены тормоза Тойоты, где для такого износа можно до 100к ездить, но и тормозить нужно, мягко говоря, активнее.
