можно, очень легко. Обойдется в 5-6тыс руб. Вечером напишу как....
Диаграммы для соединения...
вод сторона фары:
пасс сторона фары:
Помимо самого набора, для тех кто будет менять ближние галогенки, вам нужны будут вот такие переходники для ксеноновых лам:
На дальний они вам точно не пригодятся!
Для установки ксенона в ближний вы также можите использовать диаграмму выше. Все аналогично. Для туманок заместо резисторов можите использовать кан-бас блоки - их достаточно.Те резисторы и кан-бас выполняют одинаковую функцию.
Касательно ДХО чтобы работали постоянно....несколько лет назал купил в Москве ДХО набор - Нарва на 4 ЛЕД. У них блок-реле то что надо. Подключаешь два его конца заместо к своим ДХО и вытаскиваешь оригинальные провода из них - и все! Будут постоянно гореть как только завел движок до тех пор пока его не вылючишь. Уверен что сейчас этот набор стоит порядка 2-3тыс максимум!Я так думаю сделать осенью со своими...тк на наши ЛЕД идет одельный провод, тч весьма простое решение!
Если кому интересно Hyundai Tucson комплектация Travel – ночью
https://youtu.be/DqKJSx1SvFo?t=402
нет. режим один. Они слепят, но не светят.
Про ДХО понятно, не хочу их менять.
А по поводу ксенона в место галогена , я очень хочу поменять, но интересно подойдут линзы гологеннок для ксенона? И если кто-то ставил, то какие киты лучше? Моримото меня заинтересовали. Отпишитесь у кого получилось поставить ксенон
Да, на западе все меняют у кого комплектация пришла с галогенками. Однако будь готов к резке-пилке....По моромото могу конкретно помогать с установкой и сказать что нужно, чтобы не накупить ненужного.
Получил вопрос по установке ксенона в галогенновый прожектор - на ближний свет.
"...Здравствуйте, я по поводу ксенона в ближнем, мне надо будет поменять линзу? Или что там надо пилить? У оф. Дилера ничего не скажут? ������..."
- Самый простой и по выполнению и по деньгам:
1. Покупаете ксеноновый набор с лампами Н7. Я советую моримото. У нас он стоит порядка 200дол. Могу поговорить с фирмой и они уверен смогут отсылать это в рф.
2. Покупаете адаптеры для ксеноновых ламп.
3. Покупаете кан-бас 2шт.
Больше ничего не нужно.
Далее - снимаем крышку, и делаем в ней 2см дырку (не больше и не меньше) ибо резинка которая придет в комплекте с лампочками у вас не встанет.
Кто хочет может купить хорошие Филипс ксеноновые лампы 6000К (как у меня).Там идеальная резинка идет.
Можно заранее купить 2 дополнительные крышки (могу узнать сколько у нас это стоит, если интересно и сделать эти дырки, тк есть спец сверло у меня для этого).
Далее, вынимаем свою галогенову лампочку, отсоединяя от держателя. Берем держатель и аккуратно вынимаем из него провода.
После этого этот держатель акуратно режем дремилем по краю, ибо он нам потребуется для фиксации ксеноновой лампы в прожекторе.
Когда всю работу сделали, вставляем ксноновую лампу в прожектор (колбу, как некоторые говорят) и фиксируем ее модефицированном держателем.Пропускаем провода от лампы через дырку в крышке, вставляя резинку, и закрываем крышку на фаре. Подсоединяем балласт к лампа, а другую сторону к кан-бас блокам, конец которого вставляем в штатную проводку. Все. Наслаждаемся ксеноном.
- самый правильный - но не уверен что кто-то будет делать... снимаем бампер, вынимаем фары. Разогреваем печку (электрическую) до 275 гр, выклчаем ее и кладем в нее одну лампу на 5 минут. Вынимаем лампу, с помощью широкой плоской отвертки открываем лампу по периметру. Вынимаем прожектор, и вставлем в него моримото прожектор.Раскручиваем в жгутики клейкую ленту опять, закрываем обе части и кладем опять в печку на 5 минут. Вынув из нее, аккуратно сухой тряпкой-полотенцем проходимся по периметру лампы сдавливая края. После чего можно хорошим любым герметиком для аквариумов проклеить все еще раз. Остальное уже дело техники поставить назад на машину.
Кроме того, когда меняем прожектор, можно заранее купив ЛЕД-полоски на поворотники их и поставить...Работа не сложная, но требует определенного навыка.
ВАЖНОЕ: для тех кто собрался это делать...
1. Прежде всего вам надо уточнить, если Н7 в ближнем свете то же самое что и у нас! Тк у нас с вами разные фары по строению, то может быть то что я написал не верно для вас.
Откройте свою крышку и сделайте несколько фото как расположена ваша лампа и как она крепится и тп...
Наши:
после того как выложите фото можно будет что либо сказать точно. В моем примере: видите, что Н7 лампочка крепится на держатель к которому идут провода и который крепит лампу к прожектору. Самая сложная часть у нас - срезка нароста куда подходит проводка с этого диска, а потом расширении дырки по центру чтобы впихнуть туда ксеноновую лампу с проводами - все это делается дримелем в течении минут 20.
Очень толковый материал про автосвет
http://www.tcm-club.ru/phpBB3/viewtopic.php?p=356442
