Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Шум на скорости от 90 км/ч
  1. #21
    Цитата Сообщение от DevilDriver1989 Посмотреть сообщение
    У Тушкана 3 разве есть крестовины??
    А как же. На кардане конец к муфте.
  2. #22
    Благодарностей: 1,255
    К муфте вроде нету, а вот к угловому редуктору есть.
  3. #23
    все верно. Сегодня посмотрел-в районе редуктора акпп идет крестовина. С обратной стороны к муфте подходит резиновый сальник или что то типа того.
  4. #24
    На пробеге 42тыс. появился легкий гул при движении. Хорошо слышен при движении по инерции (не так забивается шумом двигателя). На скорости 80-90 выше по тону, при снижении скорости тон понижается.
    Записался на диагностику. Подозреваю задние ступичные подшипники.
    Кто менял, подскажите:
    - если шумит на одной стороне - менять только там или лучше она обеих?
    - после замены надо делать развал/схождение?
    - нужны какие-то дополнительные расходники?
    На автодоке ступица в сборе оригинал стоит около 13тыс., аналоги до 8тыс.
  5. #25
    - если шумит на одной стороне - менять только там или лучше она обеих? - смысла нет.
    - после замены надо делать развал/схождение? - если оригинал (геометрия ступицы будет точно такая же), то смысла нет.
    - нужны какие-то дополнительные расходники? - нет.
  7. #26
    Цвет: Myn Rok
    Комплектация: Laifstail
    Доброго времени суток. Тоже появился неприятный гул на скорости от 70 до 90 км/ч Поговорили подшипник промежуточной опоры переднего правого привода. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Последний раз редактировалось Сергей Александрович; 06.09.2024 в 07:53.
  8. #27
    Аватар для Vladimir1991
    Цвет: Синий
    Добрый день. Может кто сталкивался с шумом при скорости 70-80 км,на подьемнике подумали слушали вроде как с кардана или с углового редуктора. Может кто то сталкивался с этой проблемой подскажите
