Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 80
Тема: Почему замерзает лобовое стекло изнутри
  1. #21
    Благодарностей: 57
    Авто: Hyundai Крета
    Комплектация: Комфорт
    В мороз кондиционер не включается.
    Печка же включается? Нужно изменить либо влажность воздуха, либо температуру.
  3. #22
    Благодарностей: 1,255
    Гаррибальди,Вячеслав2, у топикстартера происходит обмерзание, а не запотевание, соответственно температура ниже нуля, в большинстве источников говорится, что крндей не включается при отрицательной температуре. Я высказался, что включение кондера может не произойти, тем более на климате в авто его можно только отключить (по умолчанию включён) так что про включение печки мне бесполезно объяснять.
  5. #23
    Я так думаю, что кондей не включается при минусе из за того, что дренажная трубка слива конденсата выходит под днище авто, она может замерзнуть и мы получим лужу в салоне.
    Я зимой езжу в режиме обдува вверх и в ноги. Ничего внутри никогда не обмерзало, ни с угольными ни с обычными фильтрами.
  7. #24
    Благодарностей: 1,349
    Я три зимы отъездил с кондеем. За последние три зимы - 30 не было, но при и - 20 кондер включается. И ничего там не замерзает, и вообще во всех инструкциях на авто рекомендуется включать кондей зимой минимум один раз в месяц для смазки трущихся деталей. По принципу " машина должна ездить". И нет там никаких блокировок при ручном управлением климатом.
  9. #25
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    +1
  10. #26
    Аватар для ~Yuri~
    Благодарностей: 146
    +1
    Да какой там плюс 1. Минус десять, скорее. Хоть бы почитали немного про принципы и алгоритмы работы автомобильных кондишенов/климат контролей. И при каких температурах срабатывает блокировка по температуре наружного воздуха... А то только плюсики могем ставить... ��
  12. #27
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    ~Yuri~,
    спроси у жены, даже она знает, что в ручном управлении климат контролем отключается автоматическое управление, в том числе и блокировка кондиционера
  14. #28
    Авто: Tucson III
    По моим наблюдениям именно по трассе, именно в отрицательные температуры от -5 и ниже, когда в салоне больше одного человека, лобовое стекло начинает запотевать сверху, а потом замерзать, если мороз крепкий. Это нормально, если работает автомат, так что я направляю сам воздух на лобовое и в ноги и вентилятор чуть выше ставлю, чем он на автомате работает. И от фильтра это не зависит, зато реально зависит от воды в ковриках, так что да, выливать оттуда почаще и ботинки оббивать. Силикагель тоже пробовал, но он почти не помогает, либо его надо килограмм 10 в машине, т.к. у него есть предельный объем поглощения на каждый кг, и он явно меньше влажности в салоне. Так что запотевало и замерзало у меня на всех машинах, особенно когда компанией 4 человека едем на горнолыжку.
  16. #29
    Аватар для Max86
    Авто: MPS3
    Цвет: Perl
    Комплектация: Intens
    как часто сушите силикагель?
    раз в 3 месяца при 100 град (больше очкую за сам мешочек), на работе шкафы сушильные есть. а так его при 200 сушить надо.
  18. #30
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    ~Yuri~,
    Почитайте статейку.
    https://quto.ru/journal/articles/avt...u-pravilno.htm
    Потом не говорите, что "Мне не кто не говорил". И жена не причём. Таких статей полно и неужели все врут... ~Yuri~ абсолютно прав!
  19. Пользователи, оценившие это сообщение:
