Показано с 21 по 22 из 22
Тема: Дым из под дверной ручки при открывании
  1. #21
    Судя по нашему форуму - есть люди кто не брезгует предохранителями с али, поэтому следует всегда выяснять - предохранитель который не сгорел оригинальный или нет. Предохранитель и не должен спасать от пожара - он должен выходить из рабоспособного состояния при определённом токе. А то бывают случаи - постоянно перегорает предохранитель, ставят номиналом побольше, а потом чего случится - скажут предохранитель не спас.
    Именно поэтому в бытовых сетях и существуют противопожарные УЗО на 100-300мА. Когда автоматы не сработали, а проводка уже горит.
  2. #22
    Благодарностей: 1,075
    узо служит не для этого. (откл по току утечки) сунь пальцы в розетку с узо только щипнет... (если оно живое) а так все может печально закончится .....
    зы. завязываем флудить. ТС уже все починил (или сгорел, тьфу 3 раза)а вы полемику на 8 страниц развели.
