Страница 3 из 32 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 318
Тема: Закрыватели камеры заднего вида.
  1. #21
    Благодарностей: 46
    Цвет: cнежка
    Комплектация: лавстайл
    Интересно, какое количество воды попадет в это отверстие ,пока будешь парковаться во время дождя?
  2. #22
    вот бы сделать как у фольца, ото шик
    Где-то я встречал фотки и обсуждение чувака, реализовавшего на Тусане с помощью 3D принтера механизм убирающейся камеры, которая выдвигается при включении заднего хода. Вот там изящно выглядит. За тот механизм я бы и десятку вывалил.
  3. #23
    Аватар для nector
    Благодарностей: 83
    Цвет: Olivie
    Комплектация: экспресс
    а, чувак не поделится файлом для 3д принтера?
    Куды и сколько, все зависит от ливня, тама же зонтик, ну и дренажные системы,...
    тама камера стоит мертво, эмблема вращается, открывая доступ
  4. #24
    Аватар для ViKiMiX
    Благодарностей: 194
    Авто: Hyundai Tucson NX4
    Год выпуска: 2021
    Комплектация: Престиж
    Цитата Сообщение от Nafanka65 Посмотреть сообщение
    Я думаю он имел виду такую Вложение 10463Вложение 10462
    У Hyundai i30 такая система была.
  5. #25
    По моему на Драйв2 видел эти фотки. Там камера убирается в накладку задней двери, где кнопка открывания. Выглядит ну очень гармонично! Лучше чем на Фольце предусмотрели конструкторы
  6. #26
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Если кантора-изготовитель отпишется и укажет, что эта приблуда совместима с дорестайлом, обязательно поставлю.
    Я так и не понял, чем отличается рейстала от предыдущего по установке этой приблуды ? Если там все ровно надо сверлить чтоб её закрепить, а подключение тоже самое: плюс, минус и управление Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	10473 Если конечно строение самой камеры другое, хотя навряд ли.
  7. #27
    Может в конфигурации скобы крепления? Хотя как мне кажется, должно подойти. Задняя дверь хоть и изменилась, но насколько я сумел разглядеть по фоткам, узел установки камеры, остался тот же. Но мои опасения относительно наличия возможной разницы в конструкции, усилились после моего звонка производителю. Они сами не сумели ответить на вопрос о совместимости.
    Но пока жду ответ о совместимости, меня интересует другой вопрос. Как мне представляется, самое геморройное при установке, это тащить "+" через весь салон. По схеме подключения этой приблуды видно, что блок управления запитывается плюсом от замка зажигания, который начинает подаваться после поворота ключа, а у меня еще и кнопка "старт-стоп". А если взять появляющийся после включения зажигания "+" где нибудь поближе, например с подсветки номеров. Или ошибка будет вылетать?
  8. #28
    подсветка номера в общем случае не всегда включается
    с розетки в багажнике можно взять
  9. #29
    А она включается и отключается вместе с зажиганием? Это я так понял главная конструктивная особенность.
  10. #30
    Благодарностей: 101
    Точно не знаю ( нет схемы ), но по идеи плюс должен быть на моторе стеклоочистителя.
    Уже погуглил! На официальном сайте нет инфы, что данный девайс подходит на дорестайлинговый Тусан 2016 г.в.
    Связался с ними, подтвердили, что именно на эту модификацию действительно нет, сказали проверят совместимость креплений и сообщат.
    Ради интереса позвонил им узнать почему нельзя поставить Стрелку 11 на дорейстал, ответ оказался очень простым, они просто не ставили её на такие машины ( у них просто не было такой машины ). Сказали возможно есть отличие в самой камере или в размере места крепления, попросили сделать фотки камеры и.т.д и отослать им для уточнения подойдёт ли эта Стрелка на дорейстал.
    Но по моему отличия, в пластиковой накладке и крепления плафона подсветки номера.
