Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Перестал открывать багажник при "Бесключевом доступе"
  1. #21
    Благодарностей: 8
    Тоже открыл-закрыл,осталось также,раз 20 так делал,причём бесключевой доступ не работает,на панели загораживает этот знак открытой 5 двери,не удобно,расстроился что то(
  2. #22
    Аватар для Андрей13
    Благодарностей: 121
    Цвет: бежевый
    Комплектация: Famili
    Найди в замке багажника рычажок закрытия (сымитируй закрытие багажника при открытой крышке), нажми на него отверточкой. Еще посмотри, горит-ли свет в багажнике при его закрытии (плафон слева), при длительной стоянке высадишь аккум и возможно какие-нибудь блоки теперь не "засыпают". Здесь есть тема про ток утечки, так там как раз концевик багажника виноват.
    Самое простое, добраться до фишек замка, снять их, продуть-просушить, посмотреть на окислы, также продуть сам замок. Если не помогло и машина на гарантии, то к официалам, пусть разбираются.
    Вот, на драйве хороший пост про ток утечки, там хорошо про концевик расписано. https://www.drive2.ru/l/552624990554424259/
    Последний раз редактировалось Андрей13; 13.06.2020 в 13:36.
  3. #23
    Благодарностей: 8
    А само это все не может пройти,чисто теоретически ?
  4. #24
    Цвет: Синий
    В итоге сегодня был у дилера, сказали что проблема в задней антенне 95420D3300, стоимость антенны 3800 и замена ещё 2500, это ещё не считая диагностики 4200. Вопрос на сколько трудоёмко заменить антенну самому и как её снять, возможно действительно стоит прочистить контакт
  5. #25
    Аватар для Griff
    Благодарностей: 89
    Нужно снять задний бампер
  7. #26
    Комплектация: Prime+HighTech
    Случилась такая же проблема, грешу на кз (где-то у ЭБУ) после мойки, через ОБД обнаружил ошибку B16AB00 - (здесь нашел расшифровку https://auto-texcenter.ru/58950), планирую записаться да диагностику в добавок вылетели ошибки U1112 и C1611
  8. #27
    Аватар для Andrey1975
    Egor, Добрый день! У меня такая же проблема. Пожалуйста, напишите по результату, как вы решили данную поломку. Заранее благодарю.
  9. #28
    Благодарностей: 71
    Комплектация: Prime+High-Tech
    У меня было такое же. Замена антенны.
  11. #29
    Аватар для SergeyFromMinsk
    Благодарностей: 13
    Двигатель: 2.0 (136) Дизельный
    Цвет: Fiery Red
    Комплектация: Style
    Аналогичная проблема. Ошибка B16AB00. Антенну получилось снять маленьким ключиком-трещоткой не снимая бампера.
    Прозвонил мультиметром - разрыв. Вскрытие показало что внутри ферритовый сердечник и намотанный на него одножильный провод.
  13. #30
    У меня раньше при долгом нажатии на кнопку на брелке слышался щелчек и крышку можно было поднять руками. Сейчас так не происходит, только поворотники мигают и все.
    Кто-нибудь сталкивался с подобным?
