Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 81
Тема: Переднее правое сиденье - Регулирование по высоте
  1. #21
    Благодарностей: 849
    Цитата Сообщение от Туся Посмотреть сообщение
    Попробовала со стороны заднего ряда, подголовник легко сдвигается вперёд, см на 2, но не фиксируется.А назад не двигается! В инструкции написано,что нажать на подголовник , в направлении от лобового стекла назад,видимо эта функция не во всех комплектациях.
    Нет, нажимать именно вперед. Должен фиксироваться! Пробуйте!
  2. #22
    Точно, ещё и определяет есть ли пассажир. В общем, машина напичкана разными датчиками.
  3. #23
    Благодарностей: 394
    Подголовнтк имеет 3 положения сдвига вперед, если вытянутьтдо конца вперед и отпустить, он сам венется максимально назад в исходное положение
  5. #24
    Аватар для Туся
    Благодарностей: 23
    На самом деле подголовник имеет три положения, если понемногу сдвигать вперёд то фиксирует,если сдвинуть до упора вперед, то возвращается в Исх.положение.Всем спасибо за помощь!
  6. #25
    Аватар для APereval
    Благодарностей: 87
    Тоже сразу же после покупки жена выразила недовольства по поводу высоты сидения, лифт ставить это дорого и нецелесообразно и было принято решение прибегнуть к легкому колхозу) Взял по семь шайб на каждую сторону, сначала покрасил, потом все-таки обмотал черной изолентой, получилось около 20 мм и подложил их под задние опоры сидения. болты родные были короткие, пришлось подобрать более длинные. Спереди подложил тоже по 3 шайбы с каждой стороны, тут уже хватило длины болтов. С виду не заметно, ну если уж детально не осматривать. Жена довольна, сидение стало даже выше моего) Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #26
    Благодарностей: 25
    ИМХО. Такое решение вопроса не есть хорошо. При аварии, т.т.т., кресло может сорвать с крепления. Сам так хотел сделать, отговорили.
  10. #27
    Благодарностей: 13
    Авто: Kia Sorento XM FL
    Год выпуска: 2014
    Двигатель: 2.4 (175 + чип Paulus) Бензиновый
    Комплектация: New Luxe
    Полностью согласен. Как говориться кроилово ведет к попадалову.
  11. #28
    Да, согласен с коллегами: крепление сиденья лучше не трогать.
  12. #29
    Цвет: тёмно-серый металлик
    Посоветуйте супруге подложить подушку - дёшево и сердито:-)
  13. #30
    Аватар для zlexx
    Благодарностей: 171
    Не согласен, с предыдущими ораторами.
    Решение с сидением имеет право на жизнь. Просто сделано коряво. Нужно делать нормальные проставки повторяющие контур ножек , что б давление на пол было аналогично штатным, поставить соответственно удлиненные болты, соответствующей прочности (родные 10.6), вполне хватает с запасом и все должно быть хорошо затянуто.
    И самое главное, не слушать никаких страшилок про оторванные сиденья и прочую лабуду.
    Последний раз редактировалось zlexx; 23.04.2017 в 22:51.
