Показано с 21 по 28 из 28
Тема: Вибрация руля
  1. #21
    Благодарностей: 850
    Цитата Сообщение от Vladislav1985 Посмотреть сообщение
    Правильно я понимаю, что ШРУС крутится вместе с колесом, независимо от положения рычага АКПП? Даже на нейтрали?
    Да...
  2. #22
    Авто: Hyndai Tucson
    Всем Доброго дня! Сегодня попробовал перейти на нейтраль и выключить двигатель при движении в момент вибрации. Без изменений. Получается вибрация все-таки идет со стороны приводов и подушки двигателя исправны. Смутил момент: при проверке давления в шинах и затяжке болтов колес получается, что когда болты затянуты от руки, без дополнительных усилий, вибрация практически приходит в норму и не чувствуется. Однако болты колеса фактически не затянуты. Может этот момент быть связан со сход-развалом, который ранее делали на старой кривой резине? Но других симптомов нет - машина едет прямо, покрышки без значительной выработки и повреждений/грыж.
  3. #23
    Аватар для ДмитрийГ
    Благодарностей: 82
    А диски штатные!? Если нет, то есть проставочные кольца и на всех ли колесах!?
  4. #24
    Авто: Hyndai Tucson
    Диски штатные, проставок нет
  5. #25
    Аватар для Серго_М
    Благодарностей: 118
    Цвет: white sand
    У меня штатные 17 дюймовые диски плохо балансируются. Во всяком случае 2 из четырёх. Хоть на летней хоть на зимней резине. Может попробовать вам перед на зад поменять колёса. Тогда точно можно понять - от колёс ли вибрация?
  6. #26
    Авто: Hyndai Tucson
    Я уже делал так, кардинально ничего не изменилось.
    Сейчас хочу подождать, чтобы сошел снег и поставить на 1 день проверенную летнюю резину на дисках, чтобы посмотреть, что изменится.
  7. #27
    Авто: Hyndai Tucson
    Приветствую! Сегодня поставил летнюю резину на отдельных дисках. Увы, картина вибрации осталась без изменений. При этом заметил, что с потеплением вибрация становится гораздо мягче, а при длительной поездке фактически пропадает совсем. Сейчас планирую проверять приводы (ШРУСы). Других вариантов уже не вижу.
    Однако остались вопросы:
    1. Может ли ШРУС давать вибрацию на разных скоростях, так как вибрация появляется частично только при оборотах в 1500-2000 и скорости от 20 до 80 км и постоянно при более высокой скорости в движении?
    2. Аналогично вопрос про подшипник ступицы?
    3. Какие- либо другие варианты?
    Заранее благодарю всех ответивших!
    Последний раз редактировалось Vladislav1985; 27.03.2021 в 14:04.
  8. #28
    Двигатель: 2.0 () Бензиновый
    Всем привет) А история имеет хороший конец? Автор, как поживаем машина?
