Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Мигает красный светодиод в датчике света
  1. #21
    Благодарностей: 178
    Цвет: Micron Gray
    Комплектация: Primary
    Так что же всё таки это за светодиод моргает под лобовым так никто и не ответил...Все как то переключились на работу датчика света)))...Дело в том что он у меня моргает постоянно ,независимо от того стоИт машина на сигналке или нет...
  2. #22
    У меня с самой покупки моргает , не зависимо стоит на сигнализации или нет , не заморачиваюсь по этому поводу !
  3. #23
    Благодарностей: 178
    Цвет: Micron Gray
    Так то тоже не заморачиваюсь...Просто мысли в голову лезут не сажает ли это аккум...Я понимаю что само моргание на это не способно но фиг знает может это моргание сопряжено ещё с каким-либо потреблением энергии...Но если Вы говорите что у Вас это не вызывает проблем тогда я спокоен спасибо)))
  4. #24
    Аватар для osipov101
    Благодарностей: 26
    kesss,
    Не парься когда индикатор мигает это означает что иммобилайзер находится в режиме охрана, как только ты ключ встваишь и провернеш зажигание пойдет опрос метки и только потом в случае удачного опроса охрана снимается!
    Мигать он будет всегда, когда не видет ключа!!!
  5. #25
    Благодарностей: 178
    Цвет: Micron Gray
    Цитата Сообщение от osipov101 Посмотреть сообщение
    kesss,
    Ок спасибо...Теперь вообще не парюсь
  6. #26
    Аватар для Dem1en
    Благодарностей: 705
    Авто: Hyundai Tucson TLe
    Цвет: AraBlue
    Комплектация: Top panorama;)
    Честно говоря, Вы меня удивляете... Ну понятно, что моргание светодиода влечёт за собой какие-то процессы (я имею ввиду работу охранной системы).
    Пойдём дальше. если у Вас не простая (штатная) сигналка, то модуль GSM дополнительно высаживает аккумулятор, т.к. всегда работает на приём сигнала, а в условиях плохого сигнала (допустим, лес железобетонных джунглей) потребление усиливается. А если ещё дополнительно модуль GPS стоит, то так же тратит энергию Вашего аккумулятора на поиск спутников и определение местоположения. Так что сам крошечный светодиодик я думаю просто скромняга по потреблению электроэнергии. Но в любом случае на месяц-два простоя аккумулятора должно хватить.
  8. #27
    Благодарностей: 178
    Цвет: Micron Gray
    Вот во всех этих доп сигналках я признаюсь совсем совсем профан...И таки да у меня стоит Шерхан мобикар 2 кажется установленный диллером...Я вообще не в курсе есть ли в нём GPS и GSM и даже слабо представляю что всё это такое.Но я хорошо понимаю что светодиод не способен посадить аккум и именно поэтому сделал оговорку не связано ли его мигание с каким то более энергопоглащающим процессом.
  9. #28
    Ток потребления не превышает 20 мА, чтобы сжечь АКБ на 80Ah, надо ему работать без остановки - примерно 16000 часов (чуть меньше двух лет)....
    20mA (при питании от 3V) = 0,06Вт
    0,06 Вт / 12V = 0,005A
    80Ah / 0,005A = 16000h
    Если с математикой перемудрил немного - сорри, но такие диоды ставят даже на обычных батарейках и он работает там месяцами.
    Вообщем это не тот потребитель, который сожрет ваш АКБ.
  10. #29
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    Человек переживает, что мигающий светодиод может говорить о том, что где-то в глубине что-то происходит. И это что-то может потреблять энергию. И именно это его беспокоит, а не собственно мигающий светодиод.
  11. #30
    Аватар для Diogen
    Благодарностей: 213
    В блоке салонных предохранителей есть тумблер "массы" если чо.
