Страница 3 из 6 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 53
Тема: Замена ШРУСов
  1. #21
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    juli, выверните колесо и повращайте стойку стабилизатора хоть газовым ключом - должна быть тишина. У меня был скрип и у некоторых фопумчан тоже.
    Не верится, что шрус так рано умер, если пыльник цел.
    попробую попросить в гараже это сделать
  2. #22
    Аватар для Nafanka65
    Благодарностей: 101
    Цвет: STARGAZING BLUE ( SG5 )
    Идет хруст и только на поворотах руля, слышно при диагональном движении по кочкам, по лежачему полиц и при заезде на невысокий паребрик. Хрустит пока только в поворотах и при замедленной езде. Прошло 2 дня и хруст стал чаще.(((.
    А задним ходом ( при вывернутых колёсах ) идёт такой же хруст ?
  3. #23
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Цитата Сообщение от gkrechmer Посмотреть сообщение
    Констатнтин, у меня мой друган механик, шатал руками стойку она не скрипела, но когда двигался особенно при парковке и руль выворачивал, потом так начинала визжать, что уже и в машине закрытой было очень слышно. Поменяли, всё стало как и должно быть, тишь да гладь, да Божья благодать.
    Ну это скрипы были наверно... а у меня просто похрустывания... не свистит, не гудит, не стучит пока что ещё. Если не получится стойку стаба покрутить, буду ездить пока более четкий звук не появится или шум.
    Такой же. Просто сейчас он то есть, то нет. Иногда сильно слышно, иногда слабо.
    Нашла в просторах интернета: https://www.drive2.ru/l/604996103774934344
    Последний раз редактировалось juli; 14.06.2023 в 15:08.
  4. #24
    Благодарностей: 101
    Когда выходит наружняя граната из строя, то при вывернутом колесе в движении будут раздаваться щелчки ( в такт вращения колеса ), и чем больше скорость, тем чаще щелчки. Если бы назад не было ( щелчков ), то можно было бы на время переставить гранаты местами ( если они идентичны ( я просто не в курсе )). А так избегай при вывернутом колесе нагрузок и ускорения.
  6. #25
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Пока нет уверенности, что это именно граната. Надеюсь до НГ выяснится причина такого звука. А вообще я езжу адекватно, без экстрима (т к с ребенком езжу в основном). Единственное, было один раз наехала на скорости на лежачего и был неплохой удар по переднему приводу.
  7. #26
    Благодарностей: 101
    Вот тоже видосик про шрус, можешь глянуть https://www.youtube.com/watch?v=FfgrfcSbWq8
  9. #27
    Благодарностей: 1,252
    Я себе тоже поменял стойки - где то тут отписывался. Не было никаких люфтов, ни стуков, только скрип когда сильно выкручиваешь колеса - соответственно проявлялось только во время парковки, при медленном движении и интенсивном вращения руля.
    В салоне такой скрип стоял - просто писец.
    В итоге на сервисе вывернули колесо до упора, взялись за стойку пасатижами с фиксатором и покрутили саму стойку туда-сюда вокруг своей оси - раздался скрип. А на ходовые качества никак не отражалось - только скрип. Заменили стойки и опять тишина в салоне.
    При том громкость скрипа зависела от влажности, во время дождя его иногда не было.
  11. #28
    Аватар для juli
    Благодарностей: 189
    Появился новый звук... хруст продолжается, а помимо будто металлич проволока скрежет издает, будто её об металл цепляет. Но этот звук совсем слабый, но я услышала. Во дворе долго каталась не спеша, по кочкам.
  12. #29
    прям напасть какая то.
    звук скрежета от плохо отпустившиеся колодки шаркают по диску.
    Own
  14. #30
    Благодарностей: 1,236
    у меня с похожими звуками ступичный разваливался ступичные подшипники проверяли?
