Показано с 21 по 30 из 36
Тема: Подскажите, что за значок загорается переодически
  1. #21
    Аватар для Владимир 090
    Авто: Хундай Туксон
    До 40 км в час можно принудительно заблокировать муфту, при более высокой скорости при включенной блокировке муфта переходит в автоматический режим.
    Работает муфта постоянно.
    Можете посмотреть через елемку. Муфта не работает если только катишься накатом или если едешь очень статично - как только топнешь по газу, крутящий момент сразу начинает поступать на задние колеса.
    Сказки про то что тусан становится переднеприводным после 40 придумали видимо владельцы переднего привода.
    Через ELM ничего не показал..Ошибки по электрики он неувидел. какая то плавающаяя ерунда. Но это не критично. А насчёт кнопки4WD: при её включении при трогания работают все 4 колеса, а при выключении кнопки тогда "мозги" Тушкана сами решают когда подключать 4 WD. При троганье основная нагрузка приходит на перед и немного на зад .Вроде 60 на 40. А при скорости более 40 км мозги отключают полный привод, и работает только перед.
    Последний раз редактировалось Владимир 090; 15.02.2025 в 09:41.
  2. #22
    Нет не отключают, нет работает и задний.
  3. #23
    Благодарностей: 1,242
    Если не забуду - завтра запишу ролик с car scaner
  4. #24
    Тоже столкнулся с такой же инфой на своём Тушканчике. Я так понимаю что при загорании этого значка означает что работает только передний привод.Задний привод отключен. (А по умоланию , всегда работают 4WD и только при скорости более 40 км задний привод отключается).А в данном случае если машину заглушить и снова запустить то пропадает данный символ.Скорей всего дело в контактах . Тоже по теплу полезу чистить....
    1. Неисправность полного привода - загорается эта лампочка
    2. Принудительное включение кнопкой блокировки полного привода до превышения скорости 60 км/ч - загорается эта лампочка
    Обе лампочки загораются на 3 сек при включении зажигания.
    Поэтому когда пишете, уточняйте какая лампа горит и при каких условиях.
    На скорости свыше 60 км/ч лампа блокировки ПП (п.2), при исправном авто, гореть не должна.
    Лампа неисправности полного привода (п. 1) не должна гореть на любых скоростях!
  5. #25
    Не знаю как там в ресте в доресте если нажал кнопку - лампа горит всегда, только типа после 40 км/ч муфта переходит в автоматический режим.
  6. #26
    https://youtu.be/0mBsx1W-QTo?si=5XCRHSbzy0_9XJ0y
    Еду 70 накатом, как только тапка в пол - муфта подключает задние колеса.
    https://disk.yandex.ru/i/LDtTFTMTZoKfhw
    Последний раз редактировалось mkv; 16.02.2025 в 13:30.
  8. #27
    Авто: Kia Sorento Prime
    Цвет: Тёмно-синий
    Комплектация: Lux
    На Сорренте, на приборке, есть режим отображения работы ПП. Так что да, задние колёса подключаются на любой скорости и независимо от блокировки. При трогании, при резком ускорении. Не думаю, что у Сорренты и Тусана, по разному настроены алгоритмы работы ПП.
  10. #28
    Вроде на ресте тоже можно на экран выводить.
  11. #29
    да можно вывести у меня декабрь 2020 года . при троании, при ускорении и при езде в орку задняя ось сама подключается
  12. #30
    При включенном режиме блокировки ПП (т.е. кнопка нажата и едем до 60 км/ч) на приборку никакого распределения крутящего момента не выводится т.к. подразумевается что муфта постоянно работает в режиме блокировки ПП (50x50).
    При отключенной блокировке ПП на приборку выводится при любой скорости, и на скоростях выше 60 распределения крутящего момента 50x50 (т.е. режима блокировки ПП) добиться не возможно.
    В ресте так.
    В Мурзилке все доходчиво разжевано по поводу работы режима блокировки полного привода.
    Последний раз редактировалось nexusevg; 16.02.2025 в 19:41.
